操作方法
托管服务帐户 (MSA) 是托管域帐户,通常用于增加 Windows 服务帐户的安全性。
Windows 服务可以配置为以此帐户运行,而无需输入或更改密码。 Active Directory 将进行管理并定期更改密码(默认为每 30 天),从而无需管理员管理。 MSA 被视为域帐户,并且可以向其授予对文件、文件夹和域资源的访问权限,但是人类用户不能将其用于交互式登录。
MSA 有两种类型:独立 MSA 和组 MSA。 独立 MSA 仅限在一台计算机上使用,而组 MSA 可以在一组计算机上使用。 本文档概述了如何配置 ArcGIS Enterprise 以使用组 MSA 在 Windows 上运行 ArcGIS Server、Portal for ArcGIS 和 ArcGIS Data Store 服务
组 MSA 仅在 Windows Server 2012 和更高版本中可用。 假定已创建 MSA 且托管 ArcGIS Enterprise 的计算机已被授予使用 MSA 的权限。
可以在 Microsoft 文档中找到创建 MSA 的说明:组托管服务帐户入门。
注: 这些步骤中使用的示例组 MSA 为 domain\ArcGIS_MSA。
Test-ADServiceAccount -Identity ArcGIS_MSA
如果返回 True,则组 MSA 已就绪。 如果返回 False,可能仍需要将服务器主机名添加到 MSA 组中,或者必须重新启动服务器才能使 Active Directory 中的更改生效。 如果无法从 PowerShell 运行此命令,可以使用以下命令安装用于 PowerShell 的 Active Directory 管理工具:
Add-WindowsFeature -Name RSAT-AD-PowerShell
在 ArcGIS Server 为“domain\ArcGIS_MSA$”更新文件夹权限
授予对文件夹 C:\Program Files\arcgis\server\ 的只读权限
授予对文件夹 C:\Program Files\arcgis\server\framework\ 的完全控制权限
授予对文件夹 C:\Program Files\arcgis\server\usr\ 的完全控制权限
授予对文件夹 C:\Program Files\arcgis\server\bin\ 的完全控制权限
授予对文件夹 C:\Program Files\arcgis\server\XMLSchema\ 的完全控制权限
授予对文件夹 C:\Program Files\arcgis\server\DatabaseSupport\ 的完全控制权限
授予对文件夹 C:\arcgisserver\(或 config-store 和目录所在文件夹)的完全控制权限
在 Portal for ArcGIS 中为“domain\ArcGIS_MSA$”更新文件夹权限:
授予对文件夹 C:\Program Files\arcgis\portal\ 的只读权限
授予对文件夹 C:\Program Files\arcgis\portal\apps\ 的完全控制权限
授予对文件夹 C:\Program Files\arcgis\portal\customizations\ 的完全控制权限
授予对文件夹 C:\Program Files\arcgis\portal\etc\ 的完全控制权限
授予对文件夹 C:\Program Files\arcgis\portal\framework\ 的完全控制权限
授予对文件夹 C:\Program Files\arcgis\portal\tools\ 的完全控制权限
授予对文件夹 C:\Program Files\arcgis\portal\usr\ 的完全控制权限
授予对文件夹 C:\arcgisportal\(或内容、索引、db 和临时目录的所在位置)的完全控制权限
在 ArcGIS Data Store 中为“domain\ArcGIS_MSA$”更新文件夹权限:
授予对文件夹 C:\Program Files\arcgis\datastore\ 的完全控制权限
授予对文件夹 C:\arcgisdatastore\(或 ArcGIS Data Store 内容目录的位置)的完全控制权限
双击服务以打开服务属性,然后单击登录 选项卡,然后输入组 MSA 帐户不指定任何密码。 该帐户的末尾必须带有“$”以表示它是服务帐户。 单击确认 并重新启动各个服务以使更改生效。
使用托管服务帐户时升级 ArcGIS Enterprise 的注意事项: ArcGIS Enterprise 10.7.1 和更早版本的设置或升级实用程序不支持将 MSA 指定为 ArcGIS Enterprise Windows 服务的“登录为”帐户。 在未来进行升级 之前,对于 ArcGIS Enterprise 中的每个 Windows 服务,必须将“登录为”帐户手动更改回本地或域帐户。 升级完成后,应重复步骤 3 和步骤 4 以确认权限仍然正确,然后切换回使用 MSA。
文章 ID: 000021125
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
