操作方法
操作方法:在 ArcMap 中裁剪 MrSID 文件
First Published: May 5, 2016
摘要
提供的说明介绍了如何在 ArcMap 中裁剪 MrSID (.sid) 文件。
过程
使用以下解决方案之一在 ArcMap 中裁剪 .sid 文件。
选项 A:使用影像分析将 .sid 文件裁剪到所需范围。 此过程将创建具有相同格式的新图层:
  1. 启动 ArcMap。
  2. 打开 .sid 文件。
  3. 放大至所需范围。
  4. 单击窗口选项卡,然后选择影像分析
[O-Image]
  1. 检查所需的 .sid 文件,然后选择该文件。
  2. 处理下,单击裁剪
[O-Image]
选项 B:将栅格导出为所需的文件类型,并裁剪到所需的范围:
  1. 执行上述选项 A 中的步骤 1、2 和 3。
  2. 在内容列表中,右键单击栅格名称。
  3. 选择 数据,然后单击 导出数据
[O-Image]
  1. 范围下,单击数据框(当前)按钮。
  2. 格式下拉列表中,选择所需导出格式。
[O-Image]
  1. 单击保存
  2. 如果显示输出栅格窗口,并提示您添加 NoData 像素,则请单击
[O-Image]
  1. 单击将导出的图层作为图层添加到地图。
选项 C:绘制一个图形,将该图形用作裁剪边界,并将栅格导出为所需的文件类型:
  1. 执行选项 A 中的步骤 1 和 2。
  2. 单击自定义选项卡,将光标指向工具栏,然后选中绘图以打开“绘图”工具栏。
[O-Image]
  1. 从工具栏中,选择所需的形状作为边界进行绘制。
[O-Image]
  1. 在要裁剪的栅格的所需部分处绘制图形。
[O-Image]
在“范围”下,如果仍选择图形,则默认情况下会选择“所选图形(裁剪)”选项。
[O-Image]
  1. 执行选项 B 中的步骤 3 到 8。
  2. 删除图形以显示所裁剪的影像。
文章 ID: 000012463
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
