常见问题
有哪些更改?
Survey123 3.4 版本在 Survey123 web 应用程序(也称为 web 表单)中引入了使用 模式 URL 查询参数来更新和查看现有 GIS 要素的功能。 本质上,此查询参数允许您传递现有 GIS 要素的对象 ID,以将数据预加载到 web 表单中以查看或更新其内容。 有关用例和语法的更多详细信息,请参见以下链接:
https://survey123.arcgis.com/share/36ff9e8c13e042a58cfce4ad87f55d19?mode=edit&objectId=41
此 URL 使用 objectId 来设置将从 Survey123 web 应用程序更新的要素。 使用 3.9 或更高版本发布的调查不再支持 objectId 参数。
https://survey123.arcgis.com/share/36ff9e8c13e042a58cfce4ad87f55d19?mode=edit&globalId=06f98757055a4965ae7ebe0cd7f0087d
此 URL 使用 globalId 来设置将从 Survey123 web 应用程序更新的要素。 3.9 及更高版本支持此参数。
为什么进行此项更改?此项更改将产生什么影响?
此项更改可能会破坏现有工作流,在这些工作流中,静态或动态链接可用于使用 web 表单来更新/查看现有要素。 例如:
在 3.9 之前版本中发布的任何调查都将继续正常运行,并且无需修改查询参数,除非版本锁定 已禁用,或者使用 3.9 或更高版本重新发布了调查。
应该怎样做?
在升级至 3.9 版本之前,我们建议您针对此项更改进行以下准备:
要进行此项更改, 必须将 URL 更改为使用 globalId 来代替 objectId, 然后在 Survey123 Connect 3.9 或 Survey123 Web Designer 中重新发布您的调查。
文章 ID: 000022837
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
