操作方法
操作方法:计算重叠区域的分区统计
Last Published: February 20, 2021
摘要
注: 本文适用于已停用的 ArcGIS 9.x 和 10.0 版本。 更高版本的 ArcGIS 可能包含不同的功能,对于菜单、命令和地理处理工具,可能具有不同的名称和位置。
提供的说明描述了一个示例 Python 脚本,该脚本可用于计算重叠区域的分区统计。
在“以表格显示分区统计”工具中将面要素用作输入区域时,该工具将栅格化矢量要素。 如果区域要素中存在重叠面,则会导致数据丢失。
使用 Python,可以通过迭代处理每个要素来解决此问题,从而解决该工具的局限性。
过程
import arcpy, os, sys, string from arcpy import env arcpy.CheckOutExtension("spatial") def CreateDirectory(DBF_dir): if not os.path.exists(DBF_dir): os.mkdir(DBF_dir) print "created directory {0}".format(DBF_dir) def ZonalStasAsTable(fc,DBF_dir,raster,zoneField): for row in arcpy.SearchCursor(fc): lyr = "Zone_{0}_lyr".format(row.OBJECTID) tempTable = DBF_dir + os.sep + "zone_{0}.dbf".format(row.OBJECTID) arcpy.MakeFeatureLayer_management(fc, lyr, "\"OBJECTID\" = {0}".format(row.OBJECTID)) print "Creating layer {0}".format(lyr) out_layer = DBF_dir + os.sep + lyr + ".lyr" arcpy.SaveToLayerFile_management(lyr, out_layer, "ABSOLUTE") print "Saved layer file" arcpy.gp.ZonalStatisticsAsTable_sa(out_layer, zoneField, raster, tempTable, "DATA", "ALL") print "Populating zonal stats for {0}".format(lyr) del row, lyr def MergeTables(DBF_dir,zstat_table): arcpy.env.workspace = DBF_dir tableList = arcpy.ListTables() arcpy.Merge_management(tableList,zstat_table) print "Merged tables. 已创建最终 zonalstat 表 {0}。 位于 {1}".format(zstat_table,DBF_dir) del tableList if __name__ == "__main__": ws = "C:/TEMP" DBF_dir = ws + os.sep + "DBFile" fc = "C:/TEMP/zone/zone_data/zones.gdb/zones" raster = r"C:/TEMP/zone/raster/zonalstat_DEM.img" zoneField = "ZoneID" zstat_table = DBF_dir + os.sep + "Zonalstat.dbf" CreateDirectory(DBF_dir) ZonalStasAsTable(fc,DBF_dir,raster,zoneField) MergeTables(DBF_dir,zstat_table)
文章 ID: 000011385
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
