操作方法
操作方法:在 ArcGIS Pro 中计算几何
Last Published: January 13, 2023
摘要
从 ArcGIS Pro 2.2 起,添加了“计算几何属性”地理处理工具,用于在字段上生成几何属性。 此工具可以在属性表 或地理处理窗格中的快捷菜单内访问。
过程
以下说明介绍了如何在 ArcGIS Pro 中计算几何。
  1. 打开属性表,右键单击字段打开快捷菜单,以访问“计算几何属性” 工具。 其中有一个“计算几何”选项。 也可以在数据管理工具箱内的地理处理窗格中直接访问此工具。
  2. 单击计算几何打开“计算几何属性”地理处理工具。 输入要素和所选字段已经加载到参数中。 要从字段计算的所需属性可以从属性下拉菜单中进行选择。 也可以通过此对话框计算多个目标字段。
  3. 单击运行。 这样可以计算每个要素的所选属性,并将它们添加到所选字段。
“计算几何”工具仅提供分配到数据的坐标系中的坐标。如果需要十进制度分 (DDM)、度分秒 (DMS)、MGRS 或美国国家格网中的坐标,请使用 ArcToolbox 中的“转换坐标记法”工具:数据管理工具 > 投影和变换 > 转换坐标记法
文章 ID: 000016157
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
