漏洞
将某些 Android 设备升级到 7.x 版本时,无法在 Collector for ArcGIS 应用程序中成功启动现有 web 地图。 此外,尝试启动 web 地图(包括免费提供的“试用”地图)时,地图会启动但无法完成加载。 图层和底图不会进行渲染。
这是一个已知问题。 升级某些 Samsung Android 设备后,用户可能无法打开现有 web 地图,除非在设备上执行恢复出厂设置并 重新安装 Collector for ArcGIS。 该问题并非由 Android 7.x 版本不兼容导致, Collector for ArcGIS 应用程序完全支持 Android OS 版本。
以下是在升级到 Android 7.x 后报告出现此行为的 Android 设备列表 :
注: 其他类型的 Android 设备可能也会遇到此问题。
警告: 在继续执行以下解决方法之前,请确保对设备上的所有数据或有价值的信息进行备份,因为在执行恢复出厂设置时,将从设备中删除这些信息。
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序
