问题
问题:在 ArcGIS Business Analyst 中将属性表导出为图层后,该属性表为空
描述
数据导出过程似乎正常工作,但是打开新表后,记录却没有任何属性。 仅显示 FeatureID (FID) 和 Shape 列。
原因
要从业务参考图层或专题地图图层中导出记录,必须手动将可见字段的数量限制为不超过 1,024 个。 这是 dBASE 的一项限制。
解决方案或解决方法
手动将可见字段的数量限制为不超过 1,024 个,然后重新导出数据。
  1. 右键单击要导出的图层 >“属性”。
  2. 单击“字段可见性”选项卡,然后通过单击双左箭头按钮将所有可见字段移至“不可见字段”窗口上方。
  3. 通过高亮显示一个或多个字段,然后单击单右箭头将其添加回“可见字段”窗口,来构建可见字段列表。 按住 Shift 键以选择部分变量,或者按住 Ctrl 键以选择多个不连续的变量。
    建议至少包含前 4 个变量,因为这些变量可提供记录标识。 这些字段为:OBJECTID、SHAPE、ID 和 NAME。
  4. 此列表不得超过 1,024 个变量。 要查看已选择的字段数量,请在“可见字段”窗口上方查看当前包含的字段计数。
  5. 将所有所需变量添加到“可见字段”窗口后,可以通过单击“保存可见字段列表”(可选)来保存此列表。 如果保存了此列表,请填充名称并选择“确定”。 选择“应用”和“确定”。 关闭“属性”。
  6. 右键单击目标图层 >“数据”>“导出数据”。 如果之前已选择图层中的记录,请验证“所选记录”是否显示在“导出”窗口中。 单击“浏览文件夹”,然后选择所需导出路径和名称。 选择“保存”和“确定”以开始导出过程。 选择“是”以将导出的数据作为图层添加到地图。
  7. 右键单击新创建的图层 >“打开属性表”。 验证是否存在导出记录的属性。
文章 ID: 000009684
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
