操作方法
操作方法:为栅格分配日期或时间信息以与 ArcMap 中的时间滑块配合使用
摘要
航空影像和其他栅格类型文件是查看随时间变化的极佳方法。 许多演示包含时间滑块,时间滑块可用于循环播放影像,以查看扩张、森林砍伐、地形变化或其他因素。
过程
要按采集日期显示栅格,请将栅格添加到镶嵌数据集。 镶嵌数据集具有属性表,可在其中添加字段,从而在镶嵌数据集内的栅格中包含元数据。 然后在地图中将属性表与时间滑块配合使用,以按日期浏览图像。
提供的说明描述了如何为镶嵌数据集分配日期或时间信息。
  1. 可以在地理数据库内创建镶嵌数据集,方法为:通过右键单击地理数据库并选择新建 > 镶嵌数据集,或者通过使用创建镶嵌数据集工具。
  2. 右键单击镶嵌数据集,然后选择添加栅格以添加相关栅格。
  3. 将镶嵌数据集导入或添加到 ArcMap。
  4. 在“内容列表”中右键单击镶嵌数据集,然后打开属性表。
  5. 单击“表”窗口左上角的表选项图标,然后选择添加字段。 指定字段的名称,然后选择日期作为字段类型。 单击“确定”。
  6. 使用编辑器工具条开始编辑会话
  7. 根据数据集的采集日期来填充新添加的日期字段。
  8. 保存编辑内容并停止编辑。
  9. 在“内容列表”中右键单击镶嵌数据集,然后单击属性
  10. 时间选项卡中,选中在此图层中启用时间 复选框。
  11. 确保所选日期字段(时间字段)是步骤 5 中新创建的字段。
  12. 单击计算以计算图层时间范围。
  13. 在“时间”窗口的左下角,选中累积显示数据 复选框。 这样可防止影像在时间戳之间消失。 单击“应用”>“确定”。
  14. 在标准工具栏上,单击时间滑块按钮以打开时间滑块窗口:
    Image showing the Time Slider button circled on the toolbar.
  15. 单击播放以查看栅格随时间变化的情况。
文章 ID: 000014895
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
