操作方法
2024 年 1 月 18 日左右,Esri 支持服务中心开始收到有关 ArcMap 在启动时崩溃的报告,尽管该应用程序并未进行过更新。
该问题的原因似乎是 RTX 和 Quadro 系列中多款 GPU 型号的某些 NVIDIA GPU 驱动程序存在问题。
Disclaimer: This issue is continuing to be worked on by NVIDIA and this post will be updated as more information becomes available.
建议用户将 NVIDIA 驱动程序升级至 R550 U1/551.23。 由此应该可以解决崩溃问题。 如果安装此驱动程序后崩溃问题仍然存在,请联系 Esri 支持服务中心和 NVIDIA 以报告该问题。
如果崩溃问题仍然存在,您可以尝试另一种方法:禁用硬件加速。 此选项在应用程序安装后首次打开时显示,通常在应用程序中处于禁用状态。由于此问题会导致软件启动时崩溃,因此您可以通过以下步骤在注册表中禁用此设置:
Warning: The instructions below include making changes to essential parts of your operating system. It is recommended that you backup your operating system and files, including the registry, before proceeding. Consult a qualified computer systems professional, if necessary.
Esri cannot guarantee results from incorrect modifications while following these instructions. Therefore, use caution and proceed at your own risk.
HKEY_Current_User\Software\Esri\Desktop10.8\Display
文章 ID: 000031968
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
