操作方法
可以使用“字段计算器”中的 DatePart() VB 函数来提取要素类或 shapefile 的“日期”字段中的各个部分(如年、月、日、小时、分钟或秒)。
注: 请注意,shapefile 属性中只支持日期部分 (yyyy/mm/d),因此不能从 shapefile 的“日期”字段中提取时间信息 (hh:mm:ss)。
注: 对于 ArcMap 和 ArcCatalog 的 Visual Basic for Applications (VBA) 支持在 ArcGIS 10.2.2 版本中终止,并且自 10.5 版本起,Esri 已不包含 VBA 兼容性设置。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Desktop 和 VBA 向前迈进。
DatePart("PART", [DATEFIELD])
注: “PART”参数可以是以下关键字之一:yyyy(年)、m(月)、d(日)、h(小时)、n(分钟)或 s(秒),且必须用双引号括起来。
文章 ID:000014933
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序
