问题
安装 ArcGIS Desktop 后,ArcGlobe 有时会在收到“正在生成 ArcID 模块”消息时停止响应。 任务管理器显示 ArcGlobe.exe 正在运行且正在消耗处理器时间,但应用程序无法打开。
注: 本文仅适用于 ArcGIS Server 10.0 及更低版本。 更高版本的 ArcGIS 可能包含不同的功能,对于菜单、命令和地理处理工具,可能具有不同的名称和位置。
在具有多个处理器内核的计算机上,一个或多个内核以最大容量运行,而另一个则没有。 在这种情况下,如果处理器工作量无法重新分配,ArcGlobe 将无法完全打开。 结束 ArcGlobe.exe 进程不会导致处理器工作量自动重新正确分配。
警告: 以下说明涉及修改操作系统的关键组件。 建议您先备份操作系统及文件(包括注册表),然后再继续操作。 必要时,请咨询合格的计算机系统专业人士。 您按照下列步骤进行操作期间,Esri 无法防止错误更改造成的结果;因此,请谨慎操作并自行承担风险。
要解决这个问题,请按照以下步骤进行禁用,然后重新启用多处理器支持。
对于 Windows 2000、Windows XP 和 Windows 2003:
在 Windows Vista 和 Windows Server 2008 中,没有 boot.ini 文件。 相反,系统启动时可用的处理器数量可以在 Windows 系统配置工具的“高级启动选项”中定义。
从 ArcGIS 专家处获得帮助
下载 Esri 支持应用程序
