问题
在之前已经安装了 ArcGIS Server 的系统上运行 ArcGIS Server 安装后配置时,如果服务器的地图或 globe 服务在默认位置具有大量的关联缓存,ArcGIS Server 安装后配置将停止响应。
注: 本文适用于 ArcGIS 9.x 版本。 更高版本的 ArcGIS 可能包含不同的功能,对于菜单、命令和地理处理工具,可能具有不同的名称和位置。
缓存是为 ArcGIS Server 中的地图和 globe 服务构建的,通过直接从 web 服务器上提供预创建的切片来提高性能。 这些缓存由缓存目录内的文件组成,默认为 C:\arcgisserver\arcgiscache。 缓存可能包含大量缓存文件。 如果在默认位置创建缓存后运行 ArcGIS Server 安装后配置,那么 C:\arcgisserver 下每个文件的权限都会更新。 这可能需要很长的时间,ArcGIS Server 安装后配置似乎会在这段时间内停止响应。
以下步骤介绍了如何通过操作系统工具防止 ArcGIS Server 安装后配置需要更改默认位置的缓存中每个文件的文件权限。
注: 此操作将破坏之前配置的任何 UNC 共享;可以在下方的步骤 8 中重新建立。
注: 请勿删除 ArcGIS Server Directories 主目录(默认情况下为 C:\arcgisserver),这十分重要。
注: 虽然移动过程是立即发生的,但被移动的文件所继承的权限可能需要一些时间才能传播到缓存中的所有文件。 如果在执行步骤 9 后仍然无法访问缓存,请再等待一段时间,然后重新启动受影响的地图或 globe 服务。
文章 ID: 000009307
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
