操作方法
漏洞:ArcGIS Server 日志每小时会报告一条严重消息,指示 webhook 处理器初始化失败
Last Published: October 25, 2024
描述
This issue was fixed in ArcGIS Enterprise 11.3.
将 ArcGIS Enterprise 从 11.0 或 11.1 升级至 11.2 版本后,您可能会观察到 ​​ArcGIS Server 每小时会产生一条严重的日志消息,内容是关于 webhook 处理器无法初始化或启动。
示例日志消息:
这些消息大约每小时出现一次:
Severe - Webhook log: Error in Webhook Processor. init WebhookProcessors failed. FS Webhook processor init failed Connecting to queue : 20839fac-4d87-4737-8df7-3c264dc8aff3_FS_Raw_Events_Queue failed. Could not create a queue with id : [20839fac-4d87-4737-8df7-3c264dc8aff3_FS_Raw_Events_Queue] Connection refused: connect.
以下信息仅会在升级完成后立即发布一次:
Severe - Failed to configure queue store. C:\Program Files\ArcGIS\DataStore\framework\runtime\rabbitmq\erl-24.2\bin\erl.ini (The system cannot find the path specified)
This scenario does not impact Organization (portal) webhooks.
原因
队列存储(服务 webhook 正常运行所需的组件)在升级至 11.2 后无法正常启动。 ArcGIS Server 中的 webhook 处理器无法建立连接,并尝试自我修复,每小时记录一次消息。
解决方案或解决方法
如果未在 ArcGIS Enterprise 内使用服务 webhook,则可以通过以下步骤禁用 webhook 处理器,从而避免产生这些严重的日志消息。
  1. 在 ArcGIS Administrator Directory 中,导航至系统。 例如:
https://server.com/webadaptor/admin/system
  1. 导航至属性。 例如:
https://server.com/webadaptor/admin/system/properties
  1. 单击更新
  2. 输入以下使用大括号 { } 括起来的 JSON 内容,或者如果内容属性已存在,则添加此键对即可:
{"isWebhooksEnabled":false}
  1. 重新启动 ArcGIS Server。
如果您的组织需要服务 webhook 保持正常运行,请联系 Esri 技术支持以讨论其他解决方案。
文章 ID: 000031943
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
