操作方法
错误:ArcGIS Pro:创建失败<Feature Class>。值不在属性域范围内:<Domain>
First Published: February 25, 2025
Last Published: February 25, 2025
描述
当使用以下选项创建新要素(例如点、线或面)时:
  • 在未选中允许空值的情况下使用字段,
  • 使用属性域,并且
  • 默认值为空,
操作将失败,并返回以下错误:
Error:
Failed to create <Feature Class>. Value doesn’t fall within Domain: <Domain>
“创建要素”窗口中显示的错误
原因
此错误是由要素的初始配置造成的。 当创建新要素类时,如果字段设置为使用属性域,不允许空值,并且缺失默认值,则预计会遇到此错误。 本质上,系统将通知用户提供的值不在指定属性域范围内。如果将属性域分配给字段,则必须从属性域值中选择该字段的默认值。
解决方案或解决方法
“创建要素”窗口中出现错误后,请执行以下步骤:
  1. 在创建要素对话框的模板选项卡上,单击右侧箭头以打开活动模板窗格并指定要素的属性。
访问要素模板
  1. 在活动模板部分中,将列出该要素,并显示此字段属性域中的值列表。
选择属性域值
  1. 从属性域的值列表中,选择最适合点、线或面的值。 选择值后,该要素将变为绿色。 单击左上角的后退箭头以返回到“创建要素”窗口并完成该过程。
确认值以完成要素创建
  1. 完成此操作后,即可创建适用于所选属性域和值的所有要素。
文章 ID: 000031743
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
