问题
尝试部署 AWS CloudFormation 模板时,部署失败。 日志引发以下错误:
错误:无法使用 Portal for ArcGIS 配置 Web Adaptor。 预期将退出,并接收到 [0],但实际接收到 '1' ---- 开始 "java" 输出 -jar "/arcgis/webadaptor10.8/java/tools/arcgis-wareg.jar" -m portal -w 'https://[IP ADDRESS]/portal/webadaptor' -g 'https://[IP ADDRESS]:7443' -u 'admin' -p '[PASSWORD]' ---- STDOUT:无法连接到 WebAdaptor URL:https://[IP ADDRESS]/portal/webadaptor
即使打开所有必需的 ArcGIS Enterprise 端口,此错误仍会发生,并且可在 Ubuntu Linux 的单机部署模板上观察到此错误,但该错误适用于任何模板或受支持的操作系统。
在安装过程中指定的主站点管理员密码包含不允许使用的字符,例如下划线。
Amazon CloudFormation 部署向导不会对提供的主站点管理员密码进行验证校验,因此用户可能会使用不兼容的密码,这会导致脚本在尝试注册 Portal Web Adaptor 时部署失败。
提供符合 Portal for ArcGIS PSA 文档中指定要求的新密码并再次部署。
文章 ID: 000023755
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
