操作方法
操作方法:在 ArcGIS Desktop 上安装 TLS 1.2 修补程序
摘要
以下是配置 ArcGIS Desktop 以使用 TLS 1.2 的推荐解决方案。 有关其他可选解决方案,请参阅:常见问题解答:如何在 ArcGIS Desktop 上启用 TLS 1.2?
作为改进 ArcGIS Online 安全性的一部分,Esri 要求 ArcGIS Online 服务使用 TLS 1.2 连接。 为确保对这些服务进行访问,需要采取一些措施。 以下方法描述了如何配置 ArcGIS Desktop 以使用 TLS 1.2 而不会影响系统中的其他应用程序。 这是为 ArcGIS Desktop 启用 TLS 1.2 的推荐选项。
请参阅 Esri 支持中心网站上的产品生命周期页面,了解 ArcGIS Desktop 每个版本的支持状态。
过程
请根据 ArcGIS Desktop 版本选择以下系列步骤之一配置应用程序以使用 TLS 1.2。
配置和测试 ArcGIS Desktop 使用 TLS 1.2 后,请返回 Esri 支持 TLS 页面了解如何在其他 Esri 产品中使用 TLS 1.2。
ArcGIS 10.4.0 - 10.6.1:
  1. 根据当前使用版本下载并安装 ArcGIS Desktop TLS 修补程序
  2. 测试 TLS 1.2 与 ArcGIS Online 的连接。
ArcGIS 10.2.1 - 10.3.1:
这系列版本使用的早期版本 Microsoft .NET 不支持 TLS 1.2。
  1. 确认使用的 .NET 版本。 可以从以下 Microsoft 帮助文档获得这些信息:
    操作方法:确定安装的 .NET Framework 版本
  2. 如有必要,请安装 .NET4 Framework。 可从 Microsoft 下载中心获取。
建议升级到 .NET4,再继续执行此步骤。 然而,如果无法升级到 .NET4,则需配置操作系统以使用 TLS 1.2。 请参阅:操作方法:为 ArcGIS Desktop 配置 Windows 以使用 TLS 1.2
文章 ID:000019327
软件:
  • ArcMap
从 ArcGIS 专家处获得帮助
联系技术支持部门
下载 Esri 支持应用程序
转至下载选项
相关信息
发现关于本主题的更多内容
