操作方法
问题:ArcGIS Business Analyst Pro 默认使用 ArcMap 路径数据集
First Published: June 16, 2023
Last Published: March 7, 2025
描述
安装 Esri Business Analyst 2023 US Data 和 ArcMap Compatibility Pack 时,路径服务默认为 ArcMap Compatibility Pack 网络数据集。 对于 ArcGIS Business Analyst Pro 用户,这会导致网络计算速度变慢,例如在创建行驶时间和将客户分配到商店时。
原因
  • 必须先安装 Esri Business Analyst 2023 US Data,再安装 ArcMap Compatibility Pack。 按照这个顺序进行安装可以使 ArcMap 路径服务成为 ArcGIS Pro 的默认路径服务。
  • ArcMap Compatibility Pack 网络数据集是基于 FGDB 的格式,其性能低于针对 ArcGIS Pro 优化的移动地理数据库格式。 ArcMap Compatibility Pack 网络数据集默认安装在以下位置:
C:\ArcGIS\Business Analyst\US_2023\Data\Streets Data\NorthAmerica.gdb\Routing\Routing_ND
解决方案或解决方法
重置 ArcGIS Business Analyst Pro 使用的默认网络数据集
ArcGIS Pro 用户可以将其网络数据集切换到 main.Routing_ND 以提高处理速度。 为此,需要执行以下操作:
  1. 打开 ArcGIS Pro 工程。
  2. 重置网络数据源。
    1. 分析选项卡中选择环境
    2. 找到 Business Analyst 部分。 在网络源中,导航至美国数据的安装位置。 例如:
C:\ArcGIS\Business Analyst\US_2023\Data\StreetMap Premium Data\northamerica.geodatabase\main.Routing
  1. 选择 main.Routing_ND,然后单击确定
在 ArcGIS Business Analyst Pro 中执行分析
仅当计算机上安装了 ArcMap Compatibility Pack 文件时,才会出现此问题。 在 ArcGIS Business Analyst Pro 中执行分析时不需要 ArcMap Compatibility Pack 文件。 ArcGIS Pro 支持最新的路径技术和文件格式,是 Business Analyst 用户推荐的应用程序。
文章 ID: 000030808
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
