问题
ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud 是 Esri 的 ArcGIS Pro 到 Adobe Illustrator 工作流的一部分。 安装 ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud 后,可以将 ArcGIS Pro 地图或布局导出为 Adobe Illustrator Exchange (AIX) 文件,然后在 Illustrator 中打开该文件。 但是,在某些情况下,该文件可能会显示一些瑕疵,例如意外的水平线,如下图所示。 目前已知此问题仅出现在 ArcGIS Pro 3.3 或更高版本中。
该问题与 Adobe Illustrator 的 GPU 性能特性有关。
GPU 性能特性支持通过计算机的图形处理器渲染素材,从而提升 Illustrator 的性能。 但是,GPU 性能存在已知问题,可能会导致素材渲染错误。
如果地图中出现这些意外的瑕疵,请关闭 Adobe Illustrator 的“GPU 性能”设置,如下所示:
您也可以通过在计算机的 CPU,而非 GPU 上预览文件来解决此问题:
文章 ID: 000032659
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
