操作方法
操作方法:将要素类添加到单向或双向复本
First Published: May 5, 2016
Last Published: August 4, 2025
摘要
当前,系统未提供任何开箱即用工具,用于将要素类添加到现有复本。 对于 ArcGIS Desktop,必须重新创建复本,或者在工作流允许的情况下,将新要素类复制为单独的复本。
只能使用 ArcObjects 代码将要素类或表添加到现有复本(而无需重新创建复本)。
注: 本文仅适用于 ArcGIS 9.x 版本。 更高版本的 ArcGIS 可能包含不同的功能,对于菜单、命令和地理处理工具,可能具有不同的名称和位置。
注: ArcSDE 软件(包括应用程序服务器、命令工具以及带有 C 和 Java API 的 SDK)在 ArcGIS 10.2.2 中已弃用,不再进行分发。 ArcGIS 软件功能已弃用,但是不会立即将其移除,以便为客户提供向后兼容性,并且尽可能多地提前通知以采用更新的技术。
过程
ArcObjects:
使用如何将要素类或表添加到现有复本中的说明,以通过 ArcObjects 代码将要素类添加到复本。
Desktop:
以下步骤概述了如何在 Desktop 中使用注册现有数据选项来重新创建复本。 这些步骤适用于单向复本和双向复本。
  1. 可以使用现有复本来同步主复本地理数据库和辅助复本地理数据库之间的更改,以使每个数据库中的数据均相同,然后在两个地理数据库中注销该复本。 对于双向复本,在注销该复本之前,请确保在两个方向上对更改进行同步,并且没有未完成的编辑内容。
  2. 创建新要素类或将其导入主地理数据库,然后添加 GlobalID。
  3. 将新添加的数据注册为版本。
  4. 使用 ArcCatalog 将新要素类复制粘贴到辅助地理数据库。
注: 必须已将 GlobalID 添加到该要素类。
  1. 对于双向复本或单向完整模型,需要在辅助地理数据库中将新添加的数据注册为版本。
  2. 使用主地理数据库,将所有要复制的数据添加到 ArcMap 中的地图。
  3. 单击分布式地理数据库工具条上的创建复本工具。
  4. 选择单向复本或双向复本,然后单击下一步。
  5. 选择仅注册现有数据。
  6. 选择辅助地理数据库并指定复本名称。
  7. 单击下一步并单击完成。
    随即创建包含新数据的新复本。
文章 ID: 000010345
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
