操作方法
提供的说明将介绍如何修改“US Address”地址定位器样式,并向语法的 PREFIX_TYPE 部分添加自定义高速公路。 这对于缩写在搜索地址时使用的州内公路、高速公路或非标准高速公路的名称非常有用。
可以在 PreType 或 PREFIX_TYPE 字段的参考数据中使用高速公路的新前缀类型缩写,如果不保留街道名称字段中的两个地址部分,则可以在 STREET_NAME 字段中表示高速公路编号。
警告: 在修改文件之前,请创建 USAddress.lot.xml 的副本,并确保用户对存储地址定位器模板的 Locators 文件夹具有“写入”权限。
注: 由于 Windows 动态访问控制设置,可能需要将 USAddress.lot.xml 文件复制到其他文件夹中以进行编辑,然后在完成后将该文件复制回到原始位置。 Notepad++ 是可用于修改 XML 文件的文本编辑器的示例。
C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.x\Locators
注: 替换以上地址中的“x”以匹配安装的 ArcMap 版本。 例如,如果正在使用 10.4.1 版本,请将“x”替换为“4”。 ArcGIS Pro 的路径为:C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\Locators
<def name="_BIA" is_alias_list="true"> <alt>Bureau of Indian Affairs</alt> <alt>BIA</alt> </def> <def name="_BIAhwy" is_alias_list="true"> <alt> <elt ref="_BIA"/> <elt ref="_hwy/> </alt> <alt>BIAHY</alt> <alt>BIA HWY</alt> </def>
注: 定位器样式文件中使用的约定是在标签引用名称前加下划线。
![[O-Image] BIA1 - 前缀类型部分](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000012605/00N39000003LL2C-0EM39000000wdh9.png)
<alt ref="_BIA"/> <alt ref="_BIAhwy"/>
![[O-Image] BIA2 - 前缀类型无州内公路部分](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000012605/00N39000003LL2C-0EM39000000wdh8.png)
![[O-Image] BIA3 - 前缀类型州内公路部分](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000012605/00N39000003LL2C-0EM39000000wdhD.png)
文章 ID: 000012605
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
