错误
在某些情况下,尝试在 ArcGIS Online 中打开属性表或编辑托管要素图层的属性时,会返回以下错误消息:
错误: 无法访问数据
错误可能由以下原因之一导致:
根据具体原因,使用以下选项之一来解决这一问题:
将 <Null> 属性值更改为空格或支持的字符
在 ArcMap 中,创建托管要素图层的本地副本,并编辑本地副本以将 <Null> 属性值更改为空格,或将其替换为允许使用的字符。 有关编辑属性表中值的步骤,请参阅 ArcMap:编辑表单元格中的值。 下图是 <Null> 属性值更改为空格或允许使用的字符的字段示例。
进行编辑时,将编辑内容同步到服务器。 要执行此操作,请参阅 ArcMap:将本地编辑内容同步到服务器。
在字段名称中创建一个不含特殊字符的新字段
在 ArcMap 中,创建托管要素图层的本地副本,并在此本地副本中创建一个新字段。 设置字段名称时不要包含特殊字符。 使用字段计算器编辑新字段以从包含特殊字符(旧字段)的字段中复制属性。
使用属性填充新字段后,删除旧字段。 要进行此操作,请右键单击旧字段,然后单击删除字段。
更改编辑者设置
在 ArcGIS Online 中,导航到托管要素图层的项目详细信息页面,然后单击设置选项卡。 在要素图层(托管)部分的编辑者可以查看何种要素?下,选择编辑者可查看所有要素选项。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:管理编辑器设置。
文章 ID: 000016280
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
