错误
错误:尝试配置数据存储失败。 扩展错误消息:配置切片缓存数据存储失败
错误消息
Windows 中 ArcGIS Data Store 的默认安装位置为 C:\Program files\arcgis\datastore 如果 ArcGIS Data Store 安装在 Windows 计算机上的非默认磁盘上,则切片缓存数据存储的配置可能会失败,并显示以下错误:
错误: 尝试配置数据存储失败。 扩展错误消息:配置切片缓存数据存储失败。 扩展错误消息:内部服务器错误。
原因
此错误与已知漏洞 BUG-000101650 有关。 将 ArcGIS Data Store 安装到非默认磁盘时,该文件夹的名称不能包含空格。
此漏洞会影响 ArcGIS Data Store 10.3.1 到 10.6。 ArcGIS Data Store 10.6.1 已解决此问题。
解决方案或解决方法
要解决此问题,请执行以下解决方法之一:
将 ArcGIS Data Store 安装到默认的驱动器
安装 ArcGIS Data Store 时,选择默认的 C:\ 盘作为安装路径。 默认路径为:
C:\Program Files\ArcGIS\DataStore
将 ArcGIS Data Store 安装到非默认的驱动器
将 ArcGIS Data Store 安装到非默认磁盘时,需确保该文件夹的名称不能包含空格。 以下为非默认安装路径的示例:
D:\arcgis_datastore_install_dir
或者,将数据存储安装到默认驱动器,然后使用 changenosqldslocation 实用程序将内容移动到所需位置:
  1. 将 ArcGIS Data Store 安装到默认的驱动器。 默认路径为:
  1. 在安装过程中,确保数据存储目录配置为默认的 C:\ 盘。 有关安装过程的详细信息,请参阅 ArcGIS Enterprise:安装 ArcGIS Data Store
  2. 安装完成后,将启动“数据存储配置”向导。 使用配置向导创建切片缓存数据存储。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Enterprise:创建使用数据存储配置向导的数据存储
  3. 配置数据存储后,通过“命令提示符”执行 changenosqldslocation 实用程序,将切片缓存数据存储移动到所需目录。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Enterprise:changenosqldslocation。 出现提示时,按照以下格式输入所需的位置:
<驱动器>\<目录>
文章 ID:000015832
软件:
  • ArcGIS Data Store
从 ArcGIS 专家处获得帮助
联系技术支持部门
下载 Esri 支持应用程序
转至下载选项
相关信息
发现关于本主题的更多内容
