操作方法
操作方法:同步复本时应用地理变换或基准位移
Last Published: December 3, 2020
摘要
注: 本文适用于 ArcGIS 9.x 和 10 版本。 更高版本的 ArcGIS 可能包含不同的功能,对于菜单、命令和地理处理工具,可能具有不同的名称和位置。
提供的说明描述了如何在同步复本时应用地理变换。 下述情况可能需要这样操作,例如,如果主地理数据库和辅助地理数据库上的数据存储在不同的坐标系中,基于不同的基准,并且在数据库之间同步时需要对数据进行平移。
注: 要了解如何使用此数据配置初始创建复本,请参阅“相关信息”部分中的文章。
过程
如果需要应用地理变换,必须在每次同步复本时进行指定。 在通过 ArcGIS 用户界面进行复本同步期间,有几种不同的方式可以应用地理变换。 使用以下四个选项中的任何一个都会对复本同步期间传输的数据进行地理变换。
  1. 在 ArcMap 中使用同步更改向导。 使用此向导之前,请先在 ArcMap 的“数据框属性”中设置“数据变换”。
[O-Image] 在 ArcMap 中设置变换
  1. 或者,使用分布式地理数据库工具集中的地理处理工具同步复本,并确保在地理处理环境中指定地理变换。 为此,单独运行此工具,并在每次操作时指定“变换环境”设置。
[O-Image]
  1. 地理处理也可以用于自动化工作流。 可以将复本同步工作流保存为模型,而无需每次运行单个工具。 只需创建一个已指定此环境的模型,将其保存,并在每次同步复本时运行该模型。
[O-Image]
  1. 创建选项 3 的模型后,将模型导出为脚本并在 Windows 计划程序中将其作为任务运行。
[O-Image] 同步 - 将模型导出为脚本
文章 ID:000009763
从 ArcGIS 专家处获得帮助
联系技术支持部门
下载 Esri 支持应用程序
转至下载选项
