Perguntas mais frequentes
Os pontos de endereço geocodificados são exibidos ao longo da rua em vez de no edifício, pois os localizadores de pontos StreetMap Premium, por padrão, mostram a localização de um endereço correspondente como o ponto de entrada na rua para o centroide do lote ou edifício. O resultado da geocodificação contém campos chamados 'DisplayX' e 'DisplayY' e esses campos armazenam as coordenadas de grau decimal para o lote ou centroide de edifício associado a cada endereço, pois a feição de ponto geocodificado está localizada no segmento de rua próximo à entrada principal da propriedade.
Todos os localizadores de PointAddress do StreetMap Premium fornecem a capacidade de alterar a localização padrão de um endereço correspondente do ponto de entrada na rua para o centróide do lote ou edifício, embora os resultados possam não mostrar a alteração. Se o endereço do ponto está localizado no lote depende se os dados de referência incluem a localização exata do lote. As fontes de dados de referência variam de acordo com o país, portanto, alguns países podem ter a localização exata do pacote e outros não.
Para fazer a alteração para obter a localização exata do pacote, siga estas etapas.
Note: After making a change to the locator settings, remove and read the locator to the map in order for the changes to take effect.
Note: The following workflow is only applicable to ArcGIS Pro versions 2.9 or earlier.
ID do Artigo: 000001067
Comece a conversar agora
