Perguntas mais frequentes
Por que estou recebendo Erro 000732 <nome do conjunto de dados> não existe ou não é suportado "em um script executado fora do ambiente ArcGIS?"
Em um modelo de geoprocessamento ou ferramenta de script em uma caixa de ferramentas, os usuários podem consultar as fontes de dados SDE por um caminho 'relativo' que contém o nome da conexão do ArcCatalog, como:
'Database Connections/MyDatabaseName.sde/MyFeatureDatasetName/MyFeatureClassName'
A referência a 'Conexões do Banco de Dados' é entendida pelo ArcMap e ArcCatalog, mas não pelo Windows. Se um usuário executar um script com este tipo de string de conexão a partir de uma linha de comando, tarefa agendada, produto de desenvolvimento do Python ou outro ambiente diferente da Esri, é necessário usar o caminho completo do Windows para o arquivo de conexão (.sde) no disco. Um caminho completo válido pode ser assim:
'C:/Users/<myusername>/AppData/Roaming/ESRI/Desktop10.3/ArcCatalog/Connection to mydb.sde'
Por padrão, um arquivo de conexão criado no ArcCatalog é salvo no perfil de usuário do Windows, mas os usuários podem copiar este arquivo em qualquer lugar e referenciá-lo em qualquer local desejado. O perfil de usuário do Windows normalmente está localizado em:
'C:/Users/<meu nome de usuário>'
O caminho completo para o arquivo de conexão .sde pode ser encontrado na Árvore de Catálogo do ArcCatalog: pasta Conexões do Banco de Dados. Clique com o botão direito na conexão do banco de dados, Propriedades> guia Geral. O campo Nome mostra a string de conexão completa.
[O-Image] String de Conexão do Banco de Dados
ID do Artigo: 000011874
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
