Perguntas mais frequentes
Onde estão minhas Licenças do ArcGIS Pro?
Last Published: July 23, 2021
Por padrão, as Licenças do ArcGIS Pro são entregues usando o Tipo de Modelo da Licença de Usuário Nomeado, o que significa que as Licenças e Extensões do ArcGIS Pro são encontradas em sua Organização do ArcGIS Online. Você também pode visualizar suas Informações de Licenciamento de Usuário Nomeado do ArcGIS Pro em My Esri> Minhas Organizações > Licenciamento > Informações do ArcGIS Online > Selecionar ID de Assinatura do ArcGIS Online.
No entanto, espera-se que suas licenças e extensões do ArcGIS Pro (de Uso Único ou de Uso Concorrente) ainda não estejam visíveis no My Esri até que as licenças sejam convertidas, permitindo que um número de autorização seja gerado.
Para gerar um número de autorização para sua Licença do ArcGIS Pro de Uso Único ou de Uso Concorrente, você deve converter as Licenças de Usuário Nomeado do ArcGIS Pro na Organização do ArcGIS Online a partir do My Esri.
Como obtenho um número de autorização para ArcGIS Pro e extensões relacionadas?
A conversão da licença é um processo simples que pode ser concluído via My Esri com as seguintes etapas;
  1. Entre no My Esri com permissões de Admin.
  2. Selecione Minhas Organizações.
  3. Selecione Licenciamento.
  4. Selecione Converter Licenças de Usuário Nomeado do ArcGIS Pro.
Página de resumo da licença de visualização do My Esri
  1. Siga os prompts para preencher o formulário Converter Licenças de Usuário Nomeado do ArcGIS Pro.
Nota: Apenas as Licenças do ArcGIS Pro adquiridas com ArcGIS Desktop podem ser convertidas de um tipo de Licença de Usuário Nomeado para Uso Único ou Uso Concorrente. Dependendo do modelo de licença adquirido, você tem somente a opção de converter para Uso Único ou Uso Concorrente. Você não pode converter Licenças de Usuário Nomeado do ArcGIS Pro adquiridas separadamente do ArcGIS Desktop.
ID do Artigo: 000026094
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
