Instrução
Ao alterar o tamanho do layout e/ou impressoras, os elementos do mapa são dimensionados incorretamente
Last Published: July 9, 2024
Descrição
Ao alterar o tamanho do layout e/ou impressoras, os elementos do mapa são dimensionados incorretamente.
Causa
O documento de mapa contém alguns elementos de mapa que foram arrastados e existem fora da página do mapa no layout do ArcMap.
Neste exemplo, o layout do mapa é de 8,5" x 11" com uma string de texto fora da página.
[O-Imagem] Exemplo 1 de layout
Quando a página do mapa é dimensionada para 11" x 17" usando a opção Configuração de Página -'Dimensionar elementos do mapa proporcionalmente às alterações no tamanho da página', ela dimensiona todos os elementos, incluindo a string de texto, que subsequentemente desloca a estrutura de dados para fora da página.
[O-Imagem] Exemplo 2 de layout
Solução ou Solução Provisória
Remova todos os elementos do mapa que não estIverem incluídos no tamanho da página antes de dimensionar a página do mapa.
Note que este problema foi resolvido no ArcGIS Pro. É altamente recomendado utilizar o ArcGIS Pro para imprimir e exportar, especialmente ao enfrentar problemas causados pelas limitações do mecanismo de exibição do ArcMap. Mais especificamente, o ArcGIS Pro não é restringido pelas limitações da interface gráfica do dispositivo (GDI) que alguns usuários experimentam no ArcMap. Por exemplo, a transparência é nativamente suportada no ArcGIS Pro, evitando a rasterização de camadas. Além disso, o ArcGIS Pro suporta transparência em elementos de layout.
ArcGIS Pro does not support exporting directly to AI (Adobe Illustrator) files as it is a closed file format.
It is recommended to export to the AIX format and use the ArcGIS Maps For Adobe Creative Cloud extension in Adobe Illustrator to open the exported AIX files.
For more information on the subtle differences between ArcMap and ArcGIS Pro in drawing, please see the help topic: Visual differences in imported map documents
ID do Artigo: 000009161
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
