Instrução
Quando o Azure AD é o provedor de identificação SAML, o atributo de grupo está ausente na asserção SAML do usuário.
Last Published: August 24, 2024
Descrição
Quando um usuário do Azure Active Directory (AD) baseado em Security Assertion Markup Language (SAML) efetua login no ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise e é membro de mais de 150 grupos, a declaração de grupo do usuário está ausente da asserção de SAML.Como resultado, esse usuário não é adicionado a nenhum grupo enterprise baseado em SAML no ArcGIS Online e/ou ArcGIS Enterprise.
Causa
O Azure AD limita o número de grupos que podem ser enviados em uma resposta de asserção SAML a 150.Para obter mais informações, consulte o artigo da Microsoft intitulado "Configurar declarações de grupo para aplicativos com o Azure Active Directory".
Solução ou Solução Provisória
Due to an update to AzureAD in late 2020, this is no longer a viable workflow. The limit of 150 groups is now a hard maximum leading to renewed demands for ArcGIS Enterprise to support the Microsoft Graph API for organizations with expansive group structures.
ENH-000142837: "Add support for retrieving SAML groups, when Azure AD is the SAML IDP and a user’s group membership exceeds 150." If you are affected by this limitation, please log a case with Esri Support Services and request to be added to this record.
For performance and reliability, it is not recommended to send a large number of groups in the SAML assertion. A better alternative to using SAML-based enterprise groups is to use groups managed by ArcGIS Online or ArcGIS Enterprise.
Com uma assinatura premium do Azure AD, é possível aumentar o número de grupos enviados em uma resposta de asserção SAML de 150 para 500 seguindo estas etapas:
  1. Efetue o login no Azure Active Directory usando uma conta de administrador.
  2. Abra Aplicativos Enterprise, clique em seu aplicativo ArcGIS na lista e selecione a configuração Registro Único.
  3. Clique no ícone de edição ao lado de Atributos e Reivindicações do Usuário e, a seguir, clique na declaração que retorna a associação de um usuário ao grupo.
  4. Na página Declarações de Grupo, na seção Opções Avançadas, ative a opção Permitir que mais de 150 IDs de grupos sejam enviados em Token SAML
ID do Artigo: 000022190
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
