Instrução
Quais são os requisitos de metadados do Motion Imagery Standards Board (MISB) do Video de Movimento Complemento?
Last Published: July 3, 2025
Tecnicamente, não há requisito mínimo para reproduzir vídeos no complemento Vídeo de Movimento Completo (FMV), se o vídeo reproduzido for um tipo suportado.  No entanto, para visualizar os metadados do vídeo no mapa, os atributos mínimos necessários são:
  • UNIX Time Stamp (também conhecido como Precision Time Stamp)
  • Latitude e Longitude do Sensor
  • Latitude de Centro da Moldura e Longitude de Centro da Moldura
Quando os campos mínimos obrigatórios são usados, apenas as localizações do sensor e/ou do centro da moldura são mostradas no mapa, não há área de cobertura do vídeo.
It is a known limitation that no sensor and/or frame center location is shown when using minimum metadata fields in ArcGIS Pro 2.8 and 2.9.
Se os metadados de vídeo de um usuário não forem multiplexados ou combinados em um único arquivo com o vídeo, e uma área de cobertura do vídeo for necessária, os campos a seguir serão exigidos pela ferramenta de geoprocessamento (GP) Esri FMV Video Multiplexer. Esses campos permitem que a ferramenta GP calcule a área de cobertura do vídeo:
  • UNIX Time Stamp
  • Direção da Plataforma, Inclinação da Plataforma e Rolagem da Plataforma
  • Latitude do Sensor, Longitude do Sensor e Altitude do Sensor
  • FOV Horizontal
  • Azimute Relativo ao Sensor, Elevação Relativa ao Sensor e Rolagem Relativa ao Sensor
Esri FMV exige que todos os metadados de vídeo estejam em conformidade com os padrões MISB. MISB ST 0601 é um padrão que inclui explicações detalhadas e requisitos para a criação de um Conjunto Local (LS) para a troca de metadados entre sistemas digitais de imagens em movimento. O padrão fornece informações detalhadas e exemplos de dados e intervalos de dados para todos os campos aprovados no esquema. Todos os atributos compatíveis com MISB são aceitos pelo Esri FMV, conforme descrito no UAS Datalink Local Set.
The UAS Datalink Local Set is an extensible Key-Length-Value (KLV) metadata set designed primarily for transmission through a wireless communication link; however, the video metadata works equally well when parsed from an archived video file.
A versão mais recente do documento ST0601 está disponível para download e pode ser encontrada no site de Publicações MISB. Ele está contido em um Arquivo Zip de Documentos Compostos. ST0601 e todas as versões subsequentes e anteriores do MISB ST 0601 também estão disponíveis neste site.
Para baixar o Esri FMV Add-in e ferramentas de geoprocessamento para ArcGIS Desktop, vá para www.esri.com/fmv. Dependendo da versão do ArcMap em uso, a compatibilidade de versão é mostrada na tabela a seguir. Para ArcGIS Pro, o FMV é integrado a partir da versão 2.2, mas requer a extensão Image Analyst.
Compatibilidade de Versão do FMV/ArcMap
Versão do ArcMapVersão do FMV
10.3.x - 10.5.xv 1.3.2
10.6.xv 1.4
10.7.xv 1.4.1
10.8.xv 1.4.2
Os campos a seguir mostram os valores típicos necessários se um usuário desejar o uso da ferramenta de geoprocessamento Esri FMV Multiplexer para adicionar metadados geoespaciais ao arquivo.
Unix Time Stamp1442766509558680
Direção da Plataforma330
Inclinação da Plataforma0
Rolagem da Plataforma0
Latitude do Sensor39.976653
Longitude do Sensor-105.172472
Altitude do Sensor1716
FOV Horizontal54
Azimute Relativo ao Sensor0
Elevação Relativa ao Sensor-15
Rolagem Relativa ao Sensor0
The Unix Time Stamp value refers to microseconds since the epoch beginning January 1, 1970.  A web site such as Epoch Converter can convert human readable timestamps to microseconds to prepare data for the FMV Video Multiplexer geoprocessing tool.
ID do Artigo: 000015970
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
