Perguntas mais frequentes
Qual é a maneira correta de citar um mapa base do ArcGIS Online?
Existem várias maneiras de citar ou atribuir os mapas base do ArcGIS Online usados para publicação, dependendo do meio de publicação. Veja a seguir as atribuições apropriadas para cada mapa base do ArcGIS Online:
MapaAtribuição
Imagem MundialFontes: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo e Comunidade de Usuários GIS
Mapa de Ruas MundialFontes: Esri, DeLorme, HERE, USGS, Intermap, iPC, NRCAN, Esri Japão, METI, Esri China (Hong Kong), Esri (Tailândia), MapmyIndia, Tomtom
Mapa de Topografia MundialFontes: Esri, DeLorme, HERE, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Pesquisa de Artilharia, Esri Japão, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia e Comunidade de Usuários GIS
Geográfico NacionalFontes: Geográfica Nacional, Esri, DeLorme, HERE, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA, iPC
Mapa de Tela Cinza ClaroFontes: Esri, DeLorme, HERE, MapmyIndia
Mapas Topográficos USADireitos Autorais: © Sociedade Geográfica Nacional 2014, i-cubed
Mapa Base OceanoFontes: Esri, GEBCO, NOAA, Geográfica Nacional, DeLorme, HERE, Geonames.org e outros contribuintes
Para usar o Bing Maps como mapa base, os usuários devem cumprir os Direitos de Impressão da Microsoft. O logotipo não deve ser alterado, e avisos de direitos autorais devem ser incluídos no mapa.
Veja a seguir as maneiras corretas de citar um mapa base do ArcGIS Online usado para publicação.
  • Mapas base do ArcGIS Online usados em outras publicações
Para referenciar o uso do mapa base do ArcGIS Online em outras publicações, como na seção de referência de trabalhos em um artigo de pesquisa, use o seguinte estilo:
Autor. “Título do mapa” [formato]. Escala. “Título do documento ou site completo ”. Data das informações. URL. – Deve incluir o caminho completo do endereço do documento, não apenas a página inicial do site da web(a data de visualização).
Veja a seguir um exemplo de referência ao mapa base Mapa Topográfico Mundial do ArcGIS Online usando o estilo mencionado acima:
Esri "Topográfico" [mapa base]. Escala Não Fornecida. "Mapa Topográfico Mundial". 19 de fevereiro de 2012. http://www.arcgis.com/home/item.html?id=30e5fe3149c34df1ba922e6f5bbf808f. (25 de maio de 2017).
  • Mapas base do ArcGIS Online usados no conteúdo do ArcGIS Online
Quando um mapa base do ArcGIS Online é utilizado no conteúdo publicado do ArcGIS Online, o método recomendado de atribuição é creditar as fontes encontradas no campo "Créditos" dos detalhes do item para cada mapa, tarefa ou aplicativo do ArcGIS Online usado. Os créditos também devem ser exibidos no canto inferior direito do mapa ou da imagem.
Figura 1: Exemplo do campo Créditos
image of credit field
  • Mapas base do ArcGIS Online usados em materiais impressos
Ao usar um mapa base do ArcGIS Online em materiais impressos, como livros, artigos, folhetos e documentos de pesquisa, as atribuições devem ser fornecidas no mapa ou perto do mapa ou imagem que inclui o mapa base do ArcGIS Online. Além disso, mencione o uso do mapa base em materiais impressos com uma declaração como:
"Os mapas deste livro foram criados usando o software ArcGIS® da Esri. ArcGIS® e ArcMap™ são propriedade intelectual da Esri e utilizados mediante licença. Direitos autorais © Esri. Todos os direitos reservados. Para mais informações sobre software da Esri®, visite www.esri.com.
  • Mapas base do ArcGIS Online usados em exposições públicas
Quando um mapa base do ArcGIS Online é usado em uma exposição pública, a atribuição é incluída no canto inferior direito do mapa ou da imagem.
Em alguns casos, os usuários podem inserir todas as atribuições de uma exposição em um "painel de crédito" único no final de cada galeria ou exposição, em vez de em cada mapa. Se esse painel de crédito estiver localizado próximo aos mapas usados, não será necessário adicionar créditos a cada um deles individualmente. No entanto, para citar adequadamente uma publicação, a atribuição de direitos autorais deve estar no mapa ou na imagem que estão sendo utilizados ou perto deles.
ID do Artigo: 000012040
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
