Quais métodos são usados para verificar alterações de atributos e geometria em feições?
Last Published: July 3, 2025
Quando as propriedades de atributo ou geometria de uma feição mudam, a detecção dessas alterações é vital para rastrear com precisão as diferenças nas propriedades e fazer comparações entre os dados originais e novos. A ferramenta Comparação de Feições pode ser usada para detectar alterações nas feições.
A ferramenta Comparação de Feições permite que comparações sejam feitas verificando se há alguma alteração em uma feição usando o ObjectID como o identificador único. Assim, as comparações podem ser feitas somente se o ObjectID da feição permanecer constante. Por exemplo, ao trabalhar com feições de lote idênticas de dois conjuntos de dados diferentes, se o ObjectID do lote de um conjunto de dados não corresponder ao mesmo ObjectID do outro conjunto de dados, os resultados da comparação poderão ser imprecisos devido a diferentes ObjectIDs atribuídos ao mesmo lote. Além disso, o número de feições nas classes de feição deve ser o mesmo ao fazer comparações utilizando a ferramenta Comparação de Feições .
Alternativamente, utilize a ferramenta Selecionar Camada por Local para detectar alterações de atributo de feições. Esta ferramenta requer que a entrada seja uma camada de feição e não uma classe de feição. Utilize a ferramenta Selecionar Camada por Localização para selecionar as feições comuns em duas camadas em comparação, e utilize a opção Alternar Seleção para obter as alterações de atributo.
When using the Select Layer By Location tool, adjust the search tolerance to obtain maximum accuracy when detecting changes.
A partir do ArcGIS for Desktop 10.2.1, a ferramenta Detectar Alterações de Feição é introduzida para auxiliar na identificação de alterações para feições de linha. Esta ferramenta não é uma substituição da ferramenta Comparação de Feições , mas fornece aos usuários com a licença do ArcGIS for Desktop Advanced informações mais detalhadas sobre alterações da feição de linha.
Para determinar onde as geometrias e atributos foram alterados entre duas classes de feição, utilize a amostra de geoprocessamento, Comparar duas classes de feição em um arquivo geodatabase, que está disponível para download no site do ArcGIS Code Sharing.
ID do Artigo: 000012887
Obtenha suporte com IA
