Instrução
Aviso: Pedidos (Nome = ******") não está localizado. Entrada inválida nas classes NA
Descrição
Ao tentar uma operação de resolução em uma camada de análise de rede utilizando a ferramenta Resolver Problema de Rota do Veículo na extensão Network Analyst no ArcMap, ocorre o seguinte erro:
Error:
"Warning: Orders (Name = ******") is unlocated.
Error: Invalid input in the NA classes."
Causa
Este erro ocorre quando não há ruas próximas ao pedido, que é definido pelos usuários na camada de análise.
Orders are parameters set in the Solve Vehicle Routing Problem tool, which routes where the Vehicle Routing Problem (VRP) geoprocessing service must visit. An order can represent a pickup, a delivery, or any other type of inspection or service.
Solução ou Solução Provisória
Para resolver o problema, use uma das seguintes soluções:
  • Desative as restrições, se houver. Para mais informações, consulte o seguinte documento, Ajuda do ArcGIS: Entendendo atributos de rede - Restrições. Quando as restrições estão desativadas, a ferramenta não tenta procurar restrições ou obstruções na rota, que podem ou não existir.
  • Marque a caixa de seleção 'Ignorar locais inválidos' na caixa de diálogo Propriedades da Camada usando uma das opções. Isso permite que a operação de resolução ignore locais de rede inválidos e verifique apenas locais de rede válidos na camada de análise.
[O-Image]
Para mais informações, consulte o documento Ajuda do ArcGIS: Análise de rota.
ID do Artigo: 000012660
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
