Instrução
utilizar a opção Baixar mapa no ArcGIS Pro para trabalhar offline com uma rede de utilitários
Last Published: December 30, 2025
Resumo
O ArcGIS Pro agora fornece suporte para fluxos de trabalho offline utilizando todos os recursos analíticos da rede de utilitários. A partir do ArcGIS Pro 3.3, a opção Baixar mapa pode ser configurada para poder acessar uma rede de utilitários offline em um mobile geodatabase a partir de um serviço da feição de rede de utilitários para executar fluxos de trabalho analíticos.
O botão Baixar mapa no ArcGIS Pro, mostrado na próxima imagem, permite utilizar camadas da web offline para edição enquanto estiver em um ambiente desconectado.Isto é suportado para todas as camadas de feição configuradas para sincronização e edição.
Uma captura de tela de um computadorDescrição gerada automaticamente
Por padrão, quando uma rede de utilitários está presente no mapa ativo, a opção Baixar mapa utiliza dados simples que participam da rede de utilitários offline e alterna a conexão com um mobile geodatabase local, onde eles podem ser editados e sincronizados de volta ao serviço assim que as edições forem concluídas.Após a sincronização e a remoção da referência ao geodatabase local, as fontes de dados são reconectadas para referenciar o serviço de feições da rede de utilitários, onde é possível revisar as edições e validar quaisquer áreas não validadas.
Notavelmente, neste cenário, a rede de utilitários em si não é acessada offline, mas permanece apontada para o serviço da feição.Isso significa que, embora você possa editar dados simples que participam da rede, não há suporte para operações que dependem da topologia de rede, como rastreamento ou trabalho com associações.
Procedimento
Baixe um modelo completo da rede de utilitários para executar rastreamentos e criar diagramas de rede
Com o ArcGIS Pro 3.3, um novo recurso pode ser configurado para Baixar mapa, que permite a você alterar o comportamento padrão deste comando ao trabalhar com uma rede de utilitários. Isso permite que você baixe toda a extensão ou um subconjunto da sua rede para que possa acessar toda a rede de utilitários offline e realizar rastreamento, gerar diagramas, trabalhar com associações, etc.
It is important to understand that while offline functionality for the utility network is enabled, the default behavior which enables synchronization of simple feature edits back to the feature service is disabled.
Requisitos
Para suportar o download do modelo completo de rede de utilitários, os seguintes requisitos devem ser atendidos:
  • O suporte para poder acesar uma rede de utilitários offline para rastreamento em um mobile geodatabase requer o ArcGIS Pro 3.3 e ArcGIS Enterprise 11.3 ou ArcGIS Enterprise 11.1 com ArcGIS Server 11.1 Utility Network e Data Management Patch 1 (e patches posteriores).
  • Ao publicar o serviço da feição de rede do utilitário:
    • O parâmetro Habilitar sincronização deve ser verificado na seção Operações de Propriedades da feição na guia Configuração.
    • O serviço da feição deve ser publicado com a classe de feição Service Territory incluída no mapa.
Entre em contato com o Suporte Técnico da Esri para obter assistência
Com estes pré-requisitos configurados, entre em contato com os Serviços de Suporte da Esri e mencione este artigo e "Utilizando a opcao Baixar mapa para trabalhar offline com uma rede de utilitários" para obter assistência na configuração desta funcionalidade.
ID do Artigo: 000032472
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
