Instrução
Ao iniciar o Workflow Manager Web App a partir do iniciador de aplicativos no Portal for ArcGIS, você pode receber a mensagem de erro:
"Unable to connect to the Portal or Workflow Manager Server. Please check the connection."
Além disso, o tráfego de rede pode mostrar que uma solicitação para https://server.domain.com/server/workflow/checkStatus retorna:
"500 - Could not access any server machines. Please contact your system administrator."
No entanto, usar um navegador para acessar o parâmetro checkStatus pela porta (https://server.domain.com:13443/workflow/checkStatus) retorna "success=true".
Esse problema ocorre porque o Portal for ArcGIS não consegue estabelecer comunicação com o Workflow Manager Server na máquina do ArcGIS Server com o papel de Workflow Manager Server.
A primeira coisa a verificar são os certificados utilizados pelo Portal for ArcGIS e ArcGIS Server, como também, o servidor da web (Java Tomcat ou Microsoft IIS).
Em seguida, use Windows PowerShell Test-NetConnection. Consulte a documentação da Microsoft para o módulo NetTCPIP para verificar a conectividade da seguinte rota:
Test-NetConnection -ComputerName <wmx-machine-FQDN> -Port 13443 -InformationLevel "Detailed"
Se esse teste falhar, ajuste as regras de firewall de rede para que o teste seja bem-sucedido. Você deve então ser capaz de iniciar com sucesso o aplicativo da web do Workflow Manager a partir do iniciador de aplicativos do Portal for ArcGIS.
ID do Artigo: 000032075
Comece a conversar agora
