Instrução
Dicas e truques para conversão de dados com Data Interoperability
Last Published: April 24, 2024
Resumo
Há dois métodos padrão para converter dados em outro formato com a Extensão de Interoperabilidade de Dados.Estes são:
  • Importação Rápida/Exportação Rápida no ArcToolbox > Caixa de Ferramentas do Data Interoperability
  • Criando uma ferramenta ETL espacial em uma nova caixa de ferramentas para definir e personalizar o processo de conversão
Os métodos acima para converter dados fazem um excelente trabalho, mas as ferramentas Quick Import e Quick Export não preservam atributos, e criar uma ferramenta Spatial ETL para controlar o processo de conversão e, ao mesmo tempo, garantir que os atributos sejam trazidos, pode ser demorado.
Há um terceiro método para acessar dados por meio do Data Interoperability e converter esses dados em outro formato.O método descrito abaixo é rápido e fácil e preserva os atributos existentes nos dados de entrada.
Este método é particularmente importante ao lidar com formatos como Inspire, GML ou arquivos CAD IFC.Estes formatos de arquivo exibem todos os tipos de feição disponíveis que o formato de dados inclui, mesmo se estas camadas estiverem vazias no conjunto de dados específico que está sendo acessado no processo atual.
Procedimento
  1. No ArcCatalog, crie uma Conexão de Interoperabilidade com os dados. A Conexão de Interoperabilidade fornece uma visualização dos dados, mas também pode ser usada em um processo de conversão. Na visualização em árvore do ArcCatalog, role para baixo em direção à parte inferior da tela, abra a caixa de diálogo Conexão de Interoperabilidade e adicione uma Conexão de Interoperabilidade ao formato de dados adequado e à localização dos dados.
  2. Depois que a conexão for criada com os dados, certifique-se de que os dados sejam exibidos na janela Visualização do catálogo. Verifique também se todos os atributos associados aos dados também são exibidos na exibição de tabela Catálogo.Clique no menu suspenso na parte inferior da guia Visualizar para mudar da geometria para a exibição de tabela.
  3. Após verificar se os dados são exibidos conforme o esperado, feche a janela ArcCatalog.
  4. Abra o ArcMap com um mapa novo e vazio e abra a janela ArcCatalog na lateral do ArcMap - não a janela original do Catálogo. Atualize a Conexão de Interoperabilidade que aparece na parte inferior da tela.
  5. Clique no botão Adicionar Dados no ArcMap, no menu suspenso Examinar , role para baixo, abra a Conexão de Interoperabilidade, abra a conexão com os dados e adicione os dados ao mapa. Os dados também podem ser arrastados e soltos no mapa a partir do Catálogo, mas acessar os dados da caixa de diálogo Adicionar Dados também pode ajudar a filtrar camadas vazias que são um problema com determinados tipos de dados.
  6. Após a camada de dados desejada ter sido desenhada no ArcMap, clique com o botão direito do mouse no nome da camada no Índice do ArcMap, selecione Dados > Exportar Dados e exporte os dados para o formato desejado.Esse processo anexa atributos relacionados ao arquivo de saída, se houver uma tabela de atributos no formato de dados de saída.
ID do Artigo: 000019613
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
