ERRO
Não foi possível reconciliar a versão. A junção tem geometria inválida (ou seja, local não pontual ou inválido)
Last Published: February 3, 2021
Mensagem de Erro
Nota: Este artigo se refere apenas às versões 9.x do ArcGIS. Versões posteriores do ArcGIS podem conter diferentes funcionalidades, como também, diferentes nomes e locais para menus, comandos e ferramentas de geoprocessamento.
Ao reconciliar uma versão que tem edições para uma rede geométrica, a seguinte mensagem de erro é retornada:
Erro: Não foi possíve reconciliar a versão. A junção tem geometria inválida (ou seja, local não pontual ou inválido). [edge class = <edgeclassname>, oid = ###; FROM junction class = <fromjunctionclassname>, oid = ###; TO junction class = <tojunctionclassname>, oid = ###]"
Causa
Há dois cenários possíveis nos quais esta mensagem pode ocorrer:
  • Uma das feições de junção mencionadas na mensagem de erro está desconectada, mas é coincidente com a feição de segmento mencionada na mensagem de erro.
  • Há inconsistências de rede com as feições listadas na mensagem de erro. Um exemplo disso é quando uma feição de junção é separada do ponto final de um segmento, mas logicamente conectada ao segmento.
Solução ou Solução Provisória
Escolha uma das seguintes resoluções dependendo do cenário encontrado.
  • Use o comando Conectar para estabelecer a conectividade entre as feições mencionadas na mensagem de erro. Se o comando Conectar falhar em conectar as feições corretamente ou retornar um erro, a ferramenta Reconstruir Conectividade poderá ser usada para reconstruir a conectividade para a área fornecida.
  • Use a ferramenta Reconstruir Conectividade sobre a feição de segmento mencionada na mensagem de erro para corrigir a inconsistência da rede. Dependendo da circunstância, também pode ser necessário usar a ferramenta Reconstruir Conectividade sobre a junção disjunta listada no erro conectado ao segmento. Então, pode ser possível mover a junção para sua posição correta ou excluí-la.
ID do Artigo: 000011388
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
