ERRO
Falha ao baixar o mapa. Falha ao criar réplica
Mensagem de Erro
The functionalities of ArcGIS Collector, ArcGIS Explorer, and ArcGIS Tracker are now available in ArcGIS Field Maps. There are no new capabilities planned for these apps—all future updates will be focused on Field Maps. Migration is recommended. See ArcGIS Blog: Migrate to Field Maps for more information.
Ao baixar um mapa da web para uso offline com o Collector for ArcGIS iOS ou Android, o seguinte erro pode ser retornado, conforme mostrado nas imagens abaixo:
"Failed to create replica"
[O-Image]
[O-Image]
Causa
Este erro é retornado ao trabalhar com classes de feição versionadas que habilitaram a opção de 'registrar os objetos selecionados com a opção de mover edições para a base', conforme mostrado abaixo. Essa é uma configuração sem suporte para dados versionados se for destinada a usar replicação. Essa limitação documentou: 000769: Não é possível criar uma réplica porque nenhum dos dados pode ser replicado.
[O-Image]
As seguintes entradas também podem ser encontradas nos logs do servidor:
[O-Image]
Solução ou Solução Provisória
Há duas opções para contornar essa limitação.
  • Desative a opção de mover edições para a base:
  1. Pare o serviço da feição que faz referência aos dados.
  2. Cancele o registro da classe de feição como versionada.
  3. Registre a classe de feição como versionada novamente, desta vez desmarcando a opção para mover edições para base.
  4. Inicie o serviço da feição.
A documentação detalhada sobre o uso de dados versionados com fluxos de trabalho de edição offline está disponível: Mapas offline e dados versionados
ID do Artigo: 000012535
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
