PROBLEMA
O símbolo de polígono Preenchimento de Padrão de Diamante está incluído no estilo ArcGIS 2D na instalação padrão do ArcGIS Pro 2.7 e posterior. Ao utilizar o símbolo de polígono Preenchimento de Padrão de Diamante, as camadas de símbolo de marcador desenham fora do contorno do polígono. Isso pode ser visualizado alterando o tamanho do contorno para algo maior que zero. Esse problema não ocorre com outros preenchimentos de polígono por padrão.
Na imagem de exemplo abaixo, várias das formas de diamante são exibidas fora do contorno do polígono.
Além disso, os diamantes podem mudar ao aumentar e diminuir o zoom, mesmo com uma escala de referência definida. Outros preenchimentos de polígonos semelhantes podem exibir problemas gráficos semelhantes.
Este é o comportamento esperado. O símbolo de polígono Preenchimento de Padrão de Diamante é considerado um símbolo artístico. Pode ser usado para mostrar algo como um campo ou área queimada onde as bordas podem não ser definidas por uma borda precisa. Por esse motivo, por padrão, o símbolo de polígono Preenchimento de Padrão de Diamante é definido para exibir as bordas externas parcialmente. O posicionamento do marcador é definido como ‘Remover se centralizar fora’ nas configurações de Formato do Símbolo.
Esta configuração padrão pode ser alterada formatando as propriedades da camada de símbolo de preenchimento.
ID do Artigo: 000025533
Comece a conversar agora
