Instrução
Classificar Camadas em ordem alfabética no Painel de Conteúdo do ArcGIS Pro
First Published: March 25, 2021
Last Published: March 25, 2021
Resumo
O Painel de Conteúdo do ArcGIS Pro permite classificar camadas de duas maneiras, Por Nome e Por Tipo. Por padrão, as camadas são lassificadas Por Tipo.
Procedimento
As camadas na área de controle podem ser classificadas em ordem alfabética de A a Z, por nome. No entanto, a classificação das camadas em ordem alfabética substitui sua ordem de classificação por tipo de Geometria, por camada Pperacional e tipo de camada de Elevação/Mapa Base de Referência. Por isso pode ter alterações não intencionais na visualização do mapa, é importante entender o motivo disto ocorrer e como reverter essa alteração.
Por exemplo, se as camadas no painel Conteúdo estiverem classificadas em ordem alfabética, as camadas de ponto, linha e polígono não serão mais agrupadas com base no tipo de Geometria ou tipo de Camada Operacional/Referência.
Isso também altera a maneira como as camadas são exibidas no mapa, pois uma camada de ponto pode estar sob uma camada de polígono OU uma camada operacional pode estar sob uma camada de mapa base quando classificada em ordem alfabética.
Exemplo 1: Classificado Por Tipo
A imagem abaixo mostra uma visualização da área de trabalho do ArcGIS Pro com um mapa da América do Norte com camadas operacionais classificadas por geometria de Ponto (cidades dos EUA), Linha (rodovias interestaduais dos EUA) e por camadas de Polígono (estados dos EUA) com a mesma geometria agrupada. A camada de mapa base de referência está abaixo das camadas operacionais. Assim, todos os dados são visíveis.
Exemplo 2: Classificado Por Nome
Na seguinte imagem da área de trabalho do ArcGIS Pro, as camadas são classificadas em ordem alfabética, onde as camadas operacionais agora podem estar sob a camada de mapa base. Essa classificação não agrupa necessariamente as camadas com a mesma geometria e também não segue necessariamente uma ordem de Ponto, Linha, Polígono para o tipo de geometria e agora os dados de ponto, linha e polígono que representam cidades, rodovias e limites estaduais estão ocultos sob o mapa base.
Para classificar a camada no Painel de Conteúdo do ArcGIS Pro em ordem alfabética por nome:
  1. Clique com o botão direito no nome do mapa ou cena na lista da ordem de desenho para acessar os comandos relacionados a todo o mapa ou cena.
  2. No menu de contexto, clique em Reordenar Camadas > Por Nome.
Para retornar à classificação por tipo, clique com o botão direito no mapa ou cena na lista da ordem de desenho e clique em Reordenar Camadas > Por Tipo.
ID do Artigo: 000025318
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
