Descrição
O Indoor Space Planner é um aplicativo baseado em navegador que uma organização pode usar para planejar a ocupação e a atividade em espaços internos, por exemplo, atribuindo trabalhadores remotos a espaços de escritório de hotel. Você pode criar um plano no Space Planner para visualizar onde e como os ocupantes são atribuídos aos espaços.
Solução ou Solução Provisória
Conclua as seguintes etapas para compartilhar um mapa da web do Space Planner no ArcGIS Enterprise:
Abra o mapa do Space Planner criado para ArcGIS Enterprise in ArcGIS Pro.
- Conecte-se ao ArcGIS Enterprise.
- Na guia Compartilhar, no grupo Compartilhar como, clique em Mapa da web.
- O painel Compartilhar como Mapa da web aparece.
- Em Selecionar uma configuração, escolha a opção Copiar todos os dados: Editável.
- Clique na guia Configuração e selecione a camada de feição que contém as camadas em seu mapa.
- Clique em Propriedades, clique na guia Configuração e defina o seguinte:
- Para a opção Habilitar edição e permitir que os editores, escolha a opção Adicionar, atualizar e excluir feições.
- Marque a caixa de seleção Exportar dados.
- Marque a caixa de seleção Preservar informações de rastreamento do editor.
- Clique em Analisar e corrija quaisquer erros no mapa da web.
- Clique em Publicar para compartilhar o mapa da web.
- Navegue até o mapa da web em sua organização do ArcGIS e certifique-se de que ele foi compartilhado corretamente.
- Clique na camada de feição compartilhada para abrir a página do item e clique na guia Configurações .
- Em Edição, marque as caixas de seleção para o seguinte:
- Acompanhe as feições criadas e atualizadas
- Acompanhe quem criou e atualizou as feições pela última vez
- A caixa de seleção Habilitar edição já deve estar marcada. Desmarque a opção Ativar sincronização , conforme mostrado na imagem abaixo.
- Clique em Salvar.
Criando o aplicativo Space Planner
Após o mapa da web do Space Planner ser configurado e as camadas e tabelas necessárias tiverem sido verificadas, você poderá criar o aplicativo Space Planner a partir da página de item do mapa da web do Space Planner, da seguinte forma:
- Clique em Criar Aplicativo da web e clique na guia Aplicativos configuráveis.
- A janela Criar um aplicativo da web é exibida.
- Na janela Criar um aplicativo da web, clique na guia Mostrar Tudo .
- Digite Indoor na caixa de texto de pesquisa.
- Escolha o modelo Indoor Space Planner.
- Clique em Criar um aplicativo da web.
- Forneça Título, Tags, Resumo e o local da pasta.
- Clique em Concluir.
- Carregue o mapa da web do Space Planner no aplicativo e clique em Salvar para configurar o aplicativo.
Ensure that changes are saved in the Configure App panel before closing it.
