Instrução
O ArcGIS Python API é distribuído via Conda - um pacote popular e sistema de gerenciamento de ambiente para desenvolvedores Python. A maneira recomendada de instalar esta API é descrita no Guia ArcGIS Python API. Para clientes que desejam instalar a API em computadores sem rede ou em estações de trabalho que estão em uma rede isolada, as instruções de instalação são fornecidas no Seção de instalação offline do guia.
Para usuários avançados que desejam usar a API do Miniconda (digamos, da janela de comando Python do ArcGIS Pro, que é alimentado pelo Miniconda) em ambientes desconectados, o caminho recomendado é criar um canal Conda local em suas instalações e instalar a API a partir desse canal. O canal local incluiria um conjunto finito de dependências que a API requer. Os usuários podem optar por baixar e hospedar qualquer número de pacotes Python adicionais nesse canal.
Este artigo descreve as etapas para criar um canal Conda offline da API ArcGIS Python. Observe que é necessário ter um computador com conexão à Internet, Anaconda instalado, e um shell Python 3.5 com o pacote de solicitações instalado.
Acompanhando este artigo da base de conhecimento estão dois arquivos, arcgis_v1_dependencies (um arquivo de texto listando as dependências da API ArcGIS Python) e download_dependencies, um script Python para baixar dependências do canal anaconda. Baixe esses Arquivos de suporte antes de iniciar as etapas abaixo.
Instale o Anaconda. Execute os seguintes comandos em seu terminal no ambiente raiz para instalar o conda-build necessário e os pacotes de solicitações:
$ conda install conda-build $ conda install requests
O novo ambiente agora está ativo e pronto.
Baixe o script Python que acompanha e o arquivo de texto no mesmo local. Em seguida, execute o script download_dependencies.py anexado conforme mostrado abaixo:
$ python download_dependencies.py
O script baixa todas as dependências do canal online anaconda.org e as armazena localmente. A execução do script cria e produz resultados semelhantes ao seguinte:
Using environment list file: .\ arcgis_v1_dependencies.txt Getting _nb_ext_conf-0.3.0-py35_0.tar.bz2 Downloaded win-64\_nb_ext_conf-0.3.0-py35_0.tar.bz2 Downloaded win-32\_nb_ext_conf-0.3.0-py35_0.tar.bz2 Downloaded linux-64\_nb_ext_conf-0.3.0-py35_0.tar.bz2 Downloaded linux-32\_nb_ext_conf-0.3.0-py35_0.tar.bz2 Error with download: osx-32 : Downloaded osx-64\_nb_ext_conf-0.3.0-py35_0.tar.bz2 Getting anaconda-client-1.5.5-py35_0.tar.bz2 Downloaded win-64\anaconda-client-1.5.5-py35_0.tar.bz2 Downloaded win-32\anaconda-client-1.5.5-py35_0.tar.bz2 Downloaded linux-64\anaconda-client-1.5.5-py35_0.tar.bz2 Downloaded linux-32\anaconda-client-1.5.5-py35_0.tar.bz2 Error with download: osx-32 : Downloaded osx-64\anaconda-client-1.5.5-py35_0.tar.bz2 ....
À medida que baixa, ele cria pastas com a seguinte estrutura:
\\channel_root\ \linux-64 \linux-32 \osx-64 \osx-32 \win-64 \win-32 \noarch
Assim que o script terminar, Conda deve indexar este local. Conda constrói um arquivo de manifesto, repodata.json, em cada uma dessas pastas descrevendo os pacotes presentes. Isso ajuda o Conda nos computadores de seus usuários a tratar este local como um canal local e a pesquisar e instalar pacotes deste local em vez da Internet.
Crie o índice digitando os seguintes comandos:
$ conda index \\path\to\channel\win-64 $ conda index \\path\to\channel\win-32 $ conda index \\path\to\channel\linux-64 $ conda index \\path\to\channel\linux-32 $ conda index \\path\to\channel\osx-64 $ conda index \\path\to\channel\osx-32 $ conda index \\path\to\channel\noarch
Executar os comandos relata uma saída semelhante à seguinte:
$ conda index \\path\to\channel\win-64 updating index in: \\path\to\channel\win-64 updating: pywin32-220-py35_1.tar.bz2 updating: nb_conda_kernels-2.0.0-py35_0.tar.bz2 updating: requests-2.12.1-py35_0.tar.bz2 updating: pyzmq-16.0.2-py35_0.tar.bz2 updating: _nb_ext_conf-0.3.0-py35_0.tar.bz2 updating: ipywidgets-5.2.2-py35_0.tar.bz2 updating: decorator-4.0.10-py35_0.tar.bz2 ....
Uma vez que esta etapa for concluída, transporte a pasta raiz para um local de rede ou um servidor web, ou use-a localmente como seu canal Conda local.
Instale o Anaconda ou Miniconda no computador não conectado à rede. Em seguida, pesquise pacotes no canal local para garantir que o canal funcione:
$ conda search --channel file://path/to/channel --override-channels
Por exemplo, em um computador Windows, seria assim:
$ conda search --channel D:/code/arcgis_offline_downloads/channel --override-channels
O comando retorna um resultado semelhante ao seguinte:
$ conda search --channel file://offline/arcgis_channel/channel --override-channels Fetching package metadata ..... _nb_ext_conf 0.3.0 py35_0 file://offline/arcgis_channel/channel anaconda-client 1.5.5 py35_0 file://offline/arcgis_channel/channel arcgis 0.9 py35_1 file://offline/arcgis_channel/channel clyent 1.2.2 py35_0 file://offline/arcgis_channel/channel colorama 0.3.7 py35_0 file://offline/arcgis_channel/channel decorator 4.0.10 py35_0 file://offline/arcgis_channel/channel ...
Como o ArcGIS e todas as suas dependências agora podem ser pesquisadas, a instalação pode prosseguir. Crie um novo ambiente Conda ou, no ambiente raiz, instale o pacote arcgis:
conda create --name awesome_arcgis python [this step is optional]
Agora instale o ArcGIS a partir do canal Conda:
activate awesome_arcgis conda install --channel //offline/arcgis_channel/channel arcgis --offline --override-channels
Isso imprime o seguinte e prossegue com a instalação após solicitar a confirmação do usuário:
$ conda install -c //offline/arcgis_channel/channel arcgis --offline --override-channels Fetching package metadata ..... Resolvendo especificações de pacote: .......... Package plan for installation in environment C:\Anaconda3\envs\awesome_arcgis: The following packages will be downloaded: package | build ---------------------------|----------------- colorama-0.3.7 | py35_0 19 KB file://offline/arcgis_channel/channel decorator-4.0.10 | py35_0 12 KB file://offline/arcgis_channel/channel .... Proceed ([y]/n)? y .... Ativando extensão de notebook arcgis/mapview... - Validando: ok
Certifique-se que o ArcGIS esteja instalado, executando uma lista Conda:
$ conda list # packages in environment at C:\Anaconda3\envs\awesome_arcgis: # arcgis 0.9 py35_1 file://offline/arcgis_channel/channel colorama 0.3.7 py35_0 file://offline/arcgis_channel/channel decorator 4.0.10 py35_0 file://offline/arcgis_channel/channel ...
Se o pacote ArcGIS foi instalado em um novo ambiente, ative-o. Em seguida, em seu terminal, execute o seguinte comando:
jupyter notebook
Isso inicia um novo ambiente de notebook no navegador. Inicie um novo notebook e digite o seguinte:
from arcgis.gis import GIS() gis = GIS("portal url", "username", "password") #connect to the ArcGIS Enterprise in your local network gis.map()
Isso deve abrir o widget de mapa e carregar o mapa base padrão.
Diferenças do SO
Se você deseja arquivar o canal para uso posterior ou para armazenamento, isso pode ser feito agrupando a pasta do canal de nível raiz e todas as suas subpastas em um arquivo tar. Use os seguintes comandos para fazer isso. Se estiver no Windows, use o PowerShell como o terminal para executar estes comandos:
$ tar -zcvf arcgis_v1_offline_channel.tar.gz path/to/channel/
Executar isso imprime uma saída semelhante à mostrada abaixo:
a channel a channel/.DS_Store a channel/linux-32 a channel/linux-64 a channel/osx-32 a channel/osx-64 a channel/win-32 a channel/win-64 a channel/win-64/.index.json a channel/win-64/_nb_ext_conf-0.3.0-py35_0.tar.bz2 a channel/win-64/anaconda-client-1.5.5-py35_0.tar.bz2 a channel/win-64/arcgis-1.0-py35_1.tar.bz2 a channel/win-64/clyent-1.2.2-py35_0.tar.bz2 ....
Para descompactar este arquivo para uso posterior, execute o seguinte comando:
$ tar -zxcf arcgis_v1_offline_channel.tar.gz -C ./arcgis_channel
ID do Artigo: 000014951
Comece a conversar agora
