Instrução
Definir o alinhamento do ângulo de símbolos do marcador da camada após importar um arquivo MXD
Last Published: January 5, 2023
Resumo
No ArcMap, na guia Estrutura de Dados do utilitário Configurações Avançadas do ArcMap, os usuários podem optar por girar todos os símbolos de marcador com a estrutura de dados, quando a estrutura de dados é girada. Essa configuração é aplicada a todos os símbolos de marcador na estrutura de dados. Quando esta opção está desmarcada, os símbolos de marcador permanecem orientados verticalmente na tela do monitor. Os símbolos de marcador têm um valor de rotação, mas não há controle de interface para girar individualmente os símbolos por camada no ArcMap.
Por outro lado, no ArcGIS Pro, a propriedade Alinhamento de Ângulo deve ser atualizada manualmente para cada símbolo de marcador no mapa que requer o ajuste. Não há configuração equivalente que possa ser aplicada a todas as camadas em um mapa ou cena.
Procedimento
Uma chave de registro do ArcGIS Pro pode ser atualizada para definir a propriedade de alinhamento de ângulo para símbolos de ponto ao importar documentos do ArcMap.
Warning:
The instructions below include making changes to essential parts of your operating system. It is recommended that you backup your operating system and files, including the registry, before proceeding. Consult a qualified computer systems professional, if necessary.
Esri cannot guarantee results from incorrect modifications while following these instructions. Therefore, use caution and proceed
at your own risk.
  1. Feche o ArcGIS Pro, se estiver aberto.
  2. A partir do Windows desktop, clique em Iniciar > Executar.
  3. Digite regedit na caixa de texto.
  4. Clique em OK.
  5. Navegue até o seguinte hive do Registro:
\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Symbology\Settings
  1. Clique com o botão direito do mouse na janela e selecione Novo > Valor DWORD (32 bits).
  2. Nomeie o valor RotateWithTransform e pressione Enter para atualizar o nome. Verifique se o valor de dados está definido como 0 (0x00000000).
  3. Reinicie o ArcGIS Pro. Reimporte quaisquer mapas ou documentos .mxd, se necessário.
ID do Artigo: 000029171
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
