Instrução
As instruções fornecidas descrevem como relatar estatísticas de controle de versão de geodatabase em um geodatabase do SQL Server. O script SQL fornecido abaixo relata informações sobre um geodatabase versionado no SQL Server. A saída lista o número de versões, o número de versões que bloqueiam a compactação da versão DEFAULT para o estado 0, bem como os owner.names das cinco primeiras versões de bloqueio, o número de estados, o número de entradas na tabela state_lineages e o número de linhas na tabela com versão e nas tabelas delta.
Siga as instruções fornecidas abaixo.
SET NOCOUNT ON
--Uncomment this CREATE TABLE statement and the INSERT INTO statement
--on line 150 and 151 to generate a permanent table containing adds and deletes counts.
/* create table delta_info
id int identity(1,1),
table_name nvarchar(100),
registration_id int,
adds int,
deletes int
DECLARE @versions_info_tab TABLE
ver_info_state_id int,
source_lin int,
com_anc_id int,
lin_name int,
state_id int
DECLARE @blocking_list TABLE
state_id int,
name varchar(100)
DECLARE @delta_table_info TABLE
a_table_name nvarchar(50),
d_table_name nvarchar(50),
a_table_count int,
d_table_count int
DECLARE @ver_count int = (SELECT COUNT(*) FROM sde.SDE_versions)
DECLARE @state_count int = (SELECT COUNT(*) FROM sde.sde_states)
DECLARE @state_lineages_count int = (SELECT COUNT(*) cnt FROM sde.SDE_state_lineages)
-- If the geodatabase has never been compressed, the SDE_compress_log table will not exist.
DECLARE @last_compress varchar(15)
IF EXISTS (SELECT table_name FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE table_schema IN ('SDE', 'DBO') AND table_name = 'SDE_compress_log')
BEGIN
SET @last_compress = CONVERT(varchar(15), (SELECT MAX(compress_end) FROM sde.SDE_compress_log), 1)
END
ELSE
BEGIN
SET @last_compress = 'No compress log table';
END
DECLARE @ver_info_state_id int, @message varchar(100) = '', @source_lin int,
@com_anc_id int, @lin_name int, @state_id int, @ver_blocking int = 0,
@cur_max_state int, @pos int, @idx int, @s1 int = 0, @s2 int = 0, @s3
int = 0, @s4 int = 0, @s5 int = 0, @blocking_ver_name nvarchar(100),
@blocking_ver_count int, @table_info_name varchar(100), @table_info_reg_id int,
@table_info_owner varchar(100), @p_stmt nvarchar(200),@a_stmt nvarchar(max),
@d_stmt nvarchar(max), @row_count int
DECLARE table_info_cur CURSOR FOR
SELECT owner, table_name, registration_id
FROM sde.sde_table_registry
WHERE sde.sde_table_registry.object_flags&8 = 8
DECLARE ver_list_cur CURSOR FOR
SELECT DISTINCT state_id
FROM sde.sde_versions
WHERE name = 'DEFAULT' and owner IN ('SDE', 'DBO')
ORDER BY state_id;
SELECT @state_id=state_id, @lin_name = lineage_name FROM sde.sde_states
WHERE state_id = (SELECT state_id FROM sde.sde_versions WHERE name = 'DEFAULT' and owner IN ('SDE', 'DBO'));
SET @cur_max_state = @state_id
PRINT '========== Versioning Statistics ================='
PRINT ''
PRINT 'Number of versions: ' + CONVERT(varchar, @ver_count)
PRINT '=============='
OPEN ver_list_cur
FETCH NEXT FROM ver_list_cur INTO @ver_info_state_id
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
SELECT @row_count = COUNT(*) FROM sde.sde_state_lineages WHERE lineage_name = @lin_name AND lineage_id <= @state_id
SELECT @source_lin = lineage_name FROM sde.SDE_states where state_id = @ver_info_state_id
;WITH sel_max_lin_id AS
SELECT lineage_id FROM sde.sde_state_lineages WHERE lineage_name = @lin_name AND lineage_id <= @state_id
INTERSECT
SELECT lineage_id FROM sde.sde_state_lineages WHERE lineage_name = @source_lin AND lineage_id <= @ver_info_state_id
SELECT @com_anc_id = (SELECT MAX(lineage_id) FROM sel_max_lin_id)
INSERT INTO @versions_info_tab VALUES(@ver_info_state_id, @source_lin, @com_anc_id, @lin_name, @state_id);
END;
CLOSE ver_list_cur
-- Generate table of blocking version names
;WITH get_block_ver AS
SELECT owner+'.'+name as name, state_id FROM sde.sde_versions
WHERE state_id NOT IN
(SELECT DISTINCT lineage_id FROM sde.sde_state_lineages
WHERE lineage_name IN
(SELECT DISTINCT lineage_name FROM sde.sde_state_lineages
WHERE lineage_id IN (SELECT ver_info_state_id FROM @versions_info_tab) -- using only the values from the cursor which filters out the default version
INSERT INTO @blocking_list
SELECT state_id, name FROM get_block_ver -- WHERE state_id < @ver_info_state_id -- AND name NOT LIKE '%SYNC%'
DECLARE blocking_ver_name_cur CURSOR FOR
SELECT name FROM @blocking_list
SET @blocking_ver_count = (SELECT COUNT(*) FROM @blocking_list)
PRINT 'Number of versions blocking DEFAULT: ' + CONVERT(varchar, @blocking_ver_count)
PRINT 'Blocking Versions: '
OPEN blocking_ver_name_cur
FETCH NEXT FROM blocking_ver_name_cur INTO @blocking_ver_name
BEGIN
PRINT ' ' + @blocking_ver_name
END
CLOSE blocking_ver_name_cur
PRINT ''
PRINT 'Number of states: ' + CONVERT(varchar, @state_count)
PRINT 'Number of state lineages: ' + CONVERT(varchar, @state_lineages_count)
PRINT 'Last Compress: ' + CONVERT(varchar, @last_compress)
PRINT ''
OPEN table_info_cur
FETCH NEXT FROM table_info_cur INTO @table_info_owner, @table_info_name, @table_info_reg_id
BEGIN
DECLARE @a_count int, @d_count int
PRINT 'Table: ' + @table_info_owner + '.'+ @table_info_name + ' (' + CONVERT(varchar, @table_info_reg_id) + ')'
SET @a_stmt = N'SELECT @a_count=COUNT(*) FROM ' + @table_info_owner + '.a' + CONVERT(varchar, @table_info_reg_id)
EXEC sp_executesql @query = @a_stmt, @params = N'@a_count INT OUTPUT', @a_count = @a_count OUTPUT
SET @d_stmt = N'SELECT @d_count=COUNT(*) FROM ' + @table_info_owner + '.D' + CONVERT(varchar, @table_info_reg_id)
EXEC sp_executesql @query = @d_stmt, @params = N'@d_count INT OUTPUT', @d_count = @d_count OUTPUT
INSERT INTO @delta_table_info VALUES
@table_info_owner + '.a' + CONVERT(varchar, @table_info_reg_id),
@table_info_owner + '.D' + CONVERT(varchar, @table_info_reg_id),
@a_count,
@d_count
/* INSERT INTO dbo.delta_info (table_name, registration_id, adds, deletes)
VALUES (@table_info_name, @table_info_reg_id, @a_count, @d_count) */
PRINT 'Adds Count: ' + CONVERT(varchar, @a_count)
PRINT 'Deletes Count: ' + CONVERT(varchar, @d_count)
PRINT ''
END
CLOSE table_info_cur
DEALLOCATE ver_list_cur
DEALLOCATE blocking_ver_name_cur
DEALLOCATE table_info_cur
Sample output: ==========Versioning Statistics================= Number of versions: 2 ============== Number of versions blocking DEFAULT: 1 Blocking Versions: dbo.QA Number of states: 3577 Number of state lineages: 100015 Last Compress: 2018-01-09 Table: DBO.CONTROLCORNER (45) Adds Count: 124 Deletes Count: 124 Table: DBO.PLSSBOUNDARY (46) Adds Count: 8 Deletes Count: 8
ID do Artigo: 000017513
Comece a conversar agora
