Instrução
Remover o status de verificado de uma organização do ArcGIS Online para permitir acesso anônimo
Last Published: March 24, 2025
Descrição
A Esri pode validar a identidade de uma organização do ArcGIS Online tornando-a uma organização verificada. As organizações verificadas podem designar itens que compartilharam com todos (público) como autorizados. Designar itens públicos como autorizados torna mais fácil para outras pessoas dentro e fora da organização encontrar conteúdo confiável e atualizado.
Após uma organização ser verificada, o nome da organização não poderá ser alterado e o acesso anônimo não poderá ser desabilitado. As organizações verificadas que precisam alterar o nome da organização ou desabilitar o acesso anônimo por qualquer motivo devem ter seu status de verificado removido antes de fazer essas alterações.
Solução ou Solução Provisória
Para remover o status de verificado, um administrador da organização pode remover a designação de autorizado de todos os itens públicos na organização ou alterar o status de compartilhamento dos itens para que eles não sejam mais compartilhados com todos. Para remover o status de verificado de uma organização do ArcGIS Online e permitir acesso anônimo, o seguinte fluxo de trabalho deve ser executado:
  1. Encontre todos os itens públicos autorizados na organização:
    1. No ArcGIS Online, clique em Conteúdo e clique na guia Minha Organização .
    2. Expanda o filtro Compartilhamento e clique em Todos (público).
    3. Expanda o filtro Status e clique em Autorizado.
Localizando os itens públicos autorizados na organização
  1. Para cada item retornado, clique no nome do item para abrir sua página de item e siga um destes procedimentos:
    • Para remover a designação de autorizado, clique na guia Configurações e, em Status do Conteúdo, clique em Desfazer.
Removendo a designação de autorizado do item
    • Para alterar o status de compartilhamento, clique na guia Visão Geral , clique em Compartilhar, altere o nível de compartilhamento e clique em Salvar.
Alterando o status de compartilhamento
  1. Entre em contato com o Esri Customer Service para remover o status de verificado da organização.
  2. Quando a organização não for mais verificada, altere o nome da organização ou desative o acesso anônimo conforme necessário:
    • In ArcGIS Online, navegue até Organização > Configuração > Segurança, e em Políticas, desative a opção Permitir acesso anônimo ao site da web da sua organização, conforme mostrado na imagem abaixo.
 desativando o acesso anônimo
  1. Finalmente, a organização pode ser verificada novamente com o acesso anônimo desabilitado com sucesso.
ID do Artigo: 000031771
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
