Instrução
Em certos cenários, pode ser necessário remover os modelos de layout ou formatos de impressão padrão do serviço de impressão do ArcGIS Server das opções disponíveis na lista suspensa, no sistema operacional Windows.
Caution:
From the Esri Technical Support perspective, we highly recommend creating and publishing custom print services rather than modifying the default out-of-the-box printing service, as modifying/tampering with this service causes the service to become outside of the scope of support.
As opções de lista suspensa dos modelos de layout do serviço de impressão padrão podem ser encontradas e modificadas através da caixa de ferramentas do serviço de impressão nos diretórios de instalação do ArcGIS Server.
CAUTION:
Make sure to take a backup copy of the PrintingTools.tbx file if it is necessary to revert back to the original printing tool or if any issues occur.
Este procedimento utiliza o ArcGIS Pro para explorar e modificar a caixa de ferramentas do serviço de impressão referenciada pelo ArcGIS Server:
<ArcGIS Server Installation Directory>\framework\runtime\ArcGIS\Resources\ArcToolBox\Services
Note: If you do not have an ArcGIS Pro installed on the ArcGIS Server machine and cannot connect from an ArcGIS Pro client, you can take the PrintingTools.tbx as a copy to a machine that ArcGIS Pro can connect to via a folder connection and proceed with the same modifications, and then replace the toolbox manually in the directory by overwriting/copy-paste.
Os modelos de layout excluídos não aparecerão mais na lista de opções ao consumir o serviço de impressão em aplicações da web ou no Map Viewer.
ID do Artigo: 000032742
Comece a conversar agora
