PROBLEMA
Recebendo erros ao transferir um arquivo de shapefile ao ArcGIS Online, Business Analyst Online ou Community Analyst
Descrição
Ao transferir shapefiles no ArcGIS Online, Business Analyst Online, ou Community Analyst, o serviço às vezes produz um erro. Há várias razões pelas quais isso acontece.
Causa
Na maioria das vezes, isso é causado por empacotamento de shapefile inválido, formatação inadequada do shapefile ou porque o shapefile não atende aos requisitos de transferência para os aplicativos online.
Solução ou Solução Provisória
As duas primeiras etapas descrevem a formatação e o empacotamento do arquivo de forma geral necessários que se aplicam a todos os aplicativos online. A terceira etapa aborda os requisitos específicos de cada um.
  1. Verifique se há empacotamento inadequado.
    • O arquivo ZIP deve conter um shapefile.
    • O arquivo ZIP deve conter os arquivos .shp, .shx, .dbf e .prj que compõem o shapefile.
    • O arquivo ZIP deve ser criado selecionando os arquivos necessários e compactando-os diretamente. Se os arquivos forem movidos para uma pasta e, em seguida, a pasta for compactada, ocorrerá um erro durante a transferência.
  2. Verifique se há formatação inválida.
    • O shapefile deve conter geometrias válidas. Atualmente, a autointerseção em shapefiles de polígonos não é suportada. Se utilizar o ArcMap ou ArcGIS Pro, a ferramenta Reparar Geometria poderá ser usada para corrigir geometrias inválidas em shapefiles.
    • O nome do shapefile e os nomes de campos do shapefile não devem conter espaços ou caracteres especiais (com exceção do sublinhado).
  3. Certifique-se que o shapefile atenda os requisitos.
    • ArcGIS Online
      • Formatos de compressão diferentes de um arquivo .zip não são suportados.
      • Arquivos contendo mais de 4.000 feições de pontos ou 2.000 feições de linhas ou polígonos não podem ser adicionados diretamente a um mapa. Se os dados tiverem mais de 4.000 feições de ponto, ou mais de 2.000 feições de linha ou polígono, ou forem maiores que 10 MB, publique-os como uma camada de feição hospedada.
      • As seguintes feições não são suportadas: geometrias de multiponto, geometrias que cruzam a linha de dados e autointerseções em polígonos. Shapefiles com essas feições não podem ser adicionados a um mapa. Camadas multipatch são suportadas apenas em uma camada de cena.
      • Arquivos Zip com mais de 10 MB não podem ser adicionados diretamente ao mapa.
    • Business Analyst Online / Community Analyst
      • Um máximo de 100 registros e um limite de tamanho de arquivo de 3 MB.
      • Somente geometria de ponto e polígono (sem linhas, geometria de múltiplos pontos ou múltiplas partes) pode ser adicionada.
ID do Artigo: 000011508
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
