Instrução
Recriar um armazenamento de gráfico no modo auxiliar primário após atualizar o ArcGIS Enterprise
Last Published: February 19, 2025
Descrição
Os armazenamentos gráficos do ArcGIS Data Store 10.9.1, 11.0 e 11.1 são criados no modo de instância única e suportam somente uma única máquina. Atualizar o armazenamento gráfico para ArcGIS Enterprise 11.2, 11.3 ou 11.4 não altera o modo de implantação para permitir mais de uma máquina.
Causa
Você não pode alterar o modo de implantação para um armazenamento gráfico do ArcGIS Data Store 10.9.1 – 11.4.
Solução ou Solução Provisória
  1. Siga as instruções no guia de instalação de cada componente do ArcGIS Enterprise para atualizar todos os componentes da implantação do ArcGIS Enterprise.
    Use os links na página Instalação e Implantação e no menu Outras versões em cada guia de instalação para acessar as instruções de cada componente para o sistema operacional e a versão necessária.
  2. Depois de atualizar a implantação, crie uma cópia de segurança do repositório gráfico:
backupdatastore <backup file name> --store graph –location <location options>
Consulte a página de referência do utilitário ArcGIS Data Store para sintaxe.
You must create a backup after upgrading; you cannot use a backup file of an older ArcGIS Data Store version to restore the graph store.
  1. Remova a máquina de repositório gráfico existente do servidor de hospedagem.
unregisterdatastore --stores graph
  1. Instale o ArcGIS Data Store em uma nova máquina, mas não prossiga com a configuração.
  2. Use o arquivo de cópia de segurança criado na Etapa 2 para restaurar o repositório de grafos para o novo computador usando a seguinte sintaxe:
restoredatastore –store graph –target <backup file name> --source-loc <parent directory location of backup file> --data-dir <Data Store content directory on new machine>
--server-url <hosting server URL> --server-admin <username of ArcGIS Server administrator of the hosting server> --server-password <password of ArcGIS Server administrator of the hosting server>
Consulte a página de referência do utilitário ArcGIS Data Store para uma explicação de cada operação.
Isto cria um armazenamento gráfico, que é implantado no modo auxiliar primário por padrão ao utilizar o ArcGIS Data Store 11.2, 11.3 ou 11.4.
  1. Instale e configure o repositório de grafos em um segundo computador para tornar o repositório de grafos altamente disponível.
    Consulte Adicionar computadores a um armazenamento de dados para obter mais informações.
ID do Artigo: 000031395
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
