PROBLEMA
A caixa de diálogo Registro do ArcGIS Pro pára de responder, fazendo com que as tentativas de login falhem, o que pode avisar erros relacionados à certificação, licenciamento ou um nome de usuário inválido.
A entrada de registro do ArcGIS Pro está corrompida. Isso pode ocorrer quando várias versões do ArcGIS for Desktop são instaladas na mesma máquina e as configurações da variável de ambiente no registro do sistema operacional são modificadas para acomodar este cenário.
Nota: Antes de começar, verifique se uma licença do ArcGIS Pro ativa está alocada. O seguinte documento de Ajuda do ArcGIS Online descreve como fazer isso: Gerenciar licenças.Solução Alternativa 1: Renomeie as pastas do ArcGIS Pro
Nota: A pasta AppData é uma pasta oculta. O seguinte documento de Suporte da Microsoft descreve como mostrar arquivos ocultos: Mostrar arquivos ocultos
Nota: Renomear a pasta ArcGISpro redefine o ArcGIS Pro. Inicie o ArcGIS Pro para recriar a pasta ArcGIS Pro.
Nota: A pasta ProgramData é uma pasta oculta.
Nota: Renomear a pasta FLEXnet reinicia FLEXnet. Inicie o ArcGIS Pro para criar a pasta FLEXnet.
Aviso: As instruções abaixo incluem fazer alterações em partes fundamentais do seu sistema operacional. É recomendado criar uma cópia de segurança do sistema operacional e dos arquivos, incluindo o registro, antes de continuar. Consulte um profissional de sistemas de computador qualificado, se necessário. A Esri não pode garantir resultados de modificações incorretas ao seguir estas instruções. Portanto, tenha cuidado e proceda por sua conta e risco.
ID do Artigo:000013863
Baixe o Esri Support App
