PROBLEMA
O zoom faz com que os rótulos se sobreponham e evita que sejam exibidos corretamente no ArcMap
Last Published: December 15, 2020
Descrição
No ArcMap, após configurar rótulos para feições no mapa usando o Standard Label Engine, o rótulo é redimensionado de acordo com o nível de escala de zoom. Por exemplo, quando o mapa é diminuído, os rótulos são exibidos maiores do que as feições, fazendo com que os rótulos se sobreponham às feições.
Causa
Este é o comportamento esperado. Baseado na documentação ArcMap: Sobre a exibição de rótulos, os rótulos são dinâmicos e são redimensionados de acordo com o nível de escala de zoom.
Solução ou Solução Provisória
Escolha um dos métodos abaixo para evitar que os rótulos se sobreponham às feições.
Defina a escala dos rótulos
Defina uma escala de referência para os rótulos para controlar o tamanho dos rótulos ao ampliar o mapa. Consulte ArcMap: Definindo intervalos de escala para classes de rótulo para obter mais informações.
Adicionar um rótulo ou peso de feição
Uma alternativa para evitar etiquetas sobrepostas é adicionar um peso de rótulo ou um peso de feição. Esse peso é aplicado quando há uma sobreposição entre um rótulo e uma feição. O exemplo abaixo mostra as diferenças nos rótulos quando os pesos de feições são aplicadas para estradas. Consulte ArcMap: Ponderando rótulos e feições para obter mais informações.
Exemplo de uso de ponderações de feição para evitar a sobreposição de rótulos
Crie anotações de rótulo em um nível de escala
Converta rótulos em anotações para ajustar manualmente o posicionamento dos rótulos. Para fazer isso, adicione anotações às feições no mapa. Consulte ArcMap: Criando um mapa com anotações para obter mais informações. Alternativamente, para converter rótulos existentes em anotações, consulte ArcMap: Convertendo rótulos em anotações para obter mais informações.
ID do Artigo: 000024556
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
