PROBLEMA
Usar o parâmetro f=json em uma URL de serviço retorna um JSON incompleto e não formatado no ArcGIS Server
First Published: April 26, 2024
Last Published: April 26, 2024
Descrição
Em alguns casos, utilizar o parâmetro f=json em uma URL de serviço para procurar um item ou usuário no ArcGIS Portal Directory retorna um JSON incompleto e não formatado. Neste exemplo, digitar a seguinte URL para recuperar todas as informações do usuário retorna informações incompletas, como mostrado abaixo.
https://machine.domain.com/webadaptor/sharing/rest/community/users/<user>?f=json
A imagem dos detalhes incompletos sendo retornada após usar o parâmetro f=json
A imagem abaixo mostra um exemplo do JSON formatado completo.
A imagem dos detalhes incompletos sendo retornada após usar o parâmetro f=pjson
Causa
Isto foi projetado. Usar o parâmetro f=json na URL faz parte de um fluxo de trabalho suportado que requer um token para visualizar todos os dados. O parâmetro sem o token retorna um JSON incompleto para fins de segurança.
Solução ou Solução Provisória
Usar o parâmetro f=pjson
No navegador web, use o parâmetro f=pjson. Neste exemplo, a URL a seguir exibe as informações completas e formatadas.
https://machine.domain.com/webadaptor/sharing/rest/community/users/<user>?f=pjson
Adquirir o token
No ArcGIS Server, adquira o token para acessar o JSON completo. Consulte ArcGIS Server: Adquirir tokens do ArcGIS Server para obter instruções. Após adquirir o token, adicione-o após o parâmetro f=json na URL.
Esta é a URL completa com o token adquirido:
https://machine.domain.com/webadaptor/sharing/rest/community/users/<user>?f=json&token=<acquired_token>
A imagem da URL de exemplo com o token adquirido.
ID do Artigo: 000032518
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
